OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Bozo7
Post autor: Bozo7 » ndz cze 22, 2014 11:45
Nie chciałem zakładać drugiego tematu więc proszę Was tutaj o przeczytanie mojego problemu z R32 i w miarę możliwości, udzielenie jakiejś rady ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... g#p6554198" onclick="window.open(this.href);return false;
myszu
Post autor: myszu » pn cze 23, 2014 19:45
czy do golfa 7 R wejdą felgi, które jezdziły w leonie couprze z 2007 roku?
Mają wymiar 8Jx18 et40
myszu
Post autor: myszu » pn cze 23, 2014 19:46
KoVal
Post autor: KoVal » pn cze 23, 2014 19:58
a jakie et i szerokosc maja fabryczne ? wtedy Ci powiem
myszu
Post autor: myszu » wt cze 24, 2014 02:27
Fabryczne felgi to 7,5J x 18'' ET49. Pytanie jeszcze czy 7R ma ten sam otwór centrujący na pieście co Coupra z 2007r
KoVal
Post autor: KoVal » wt cze 24, 2014 08:24
To ta felga z Cupry będzie Ci wystawała na zewnątrz 15 mm bardziej, a od środka 3 mm w stronę auta, czyli będzie nieco bardziej wystająca, otwór musiałbyś sprawdzić, ale zawsze można dać pierścień centrujący. Chociaż one powinny mieć ten sam
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt cze 24, 2014 08:36
gorzej jeśli piasta ma 66.5 a felga 57.1 w tedy pierścienia nie dasz...
LEWART
Post autor: LEWART » wt cze 24, 2014 11:46
W golfie ma pasta 57.1. ja mam w eSce 8,5 et 45 i jest na styk więc powinny pasować. ory. felga w golfie przy 19" ma 8 cali i et 50
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS :(
JJacek
Post autor: JJacek » wt cze 24, 2014 12:11
Ponieważ to off topic to pochwalę się moim nowym autem, które nie jest Golfem :grin:
Legacy 2.5 GT, rocznik 2010, miłe rodzinne kombi, automat, 265 KM i podobno 6.3 s do setki, czyli osiągi na poziomie R32 :jezor:
Muszę chyba poprosić Złosia o sesje z jego Racelogic'em, żeby zobaczyć ile jest w tym prawdy.
zlos
Post autor: zlos » wt cze 24, 2014 12:45
JJacek, przyjemna furka :bigok:
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
myszu
Post autor: myszu » wt cze 24, 2014 14:24
Sprzedawca felg powiedział mi, że się pomylił i ET felg to jednak 50.
Czy to normalne "otwór centrujący L75,00 z pierscieniem na 57,06" ? Nie będzie pierścień przeszkadzać w jeździe po torze ?
zlos
Post autor: zlos » wt cze 24, 2014 19:38
myszu pisze:Nie będzie pierścień przeszkadzać w jeździe po torze ?
Nie. Pierścień nie przenosi obciążeń. Przeciążenia wyłapują śruby.
antoś
Re: OFF topic, czyli wątek o wszystkim i niczym
Post autor: antoś » wt cze 24, 2014 20:12
I tarcie miedzy sama piasta a felga. Pierscien sluzy do centrowania felgi, tak by nie bila.
karpi78
Post autor: karpi78 » wt cze 24, 2014 20:39
Chwale się ;)Obrazek
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wróć do „Golf R”
