Zestaw naprawczy wybieraka skrzyni biegów
Bartek16
Post autor: Bartek16 » sob cze 14, 2014 21:03
Prosze o podanie jakiejś aukcji i podpowiedzenie jak sobie poradzić z opadającym lewarkiem w podłoge i z plastikiem białym przymocowanym na 2 nitach do blachy od kasety , prosze o jakiś link do całego zestawu naprawczego
marcin28długi
Post autor: marcin28długi » wt cze 17, 2014 09:17
witam tutaj masz link
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-dzwi ... 95851.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu taj masz rysunek jak ma być poskładany
:pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508832" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzedam skrzynie biegow 4s mam 5 z skrzyni ff oraz sporo czesci wneyrza jak i wygladu zderzaki wąski
pironet
Post autor: pironet » wt cze 17, 2014 22:33
nie lepiej na szrocie całą kasetę kupić??
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 18, 2014 10:32
pironet pisze:nie lepiej na szrocie całą kasetę kupić??
Tak i kupić podobny złom jak się ma. Zestawy naprawcze dostępne są od ręki. Ja sam będę dzisiaj zajmował się regeneracją najpewniej.
pironet
Post autor: pironet » śr cze 18, 2014 20:38
jhosef pisze:Tak i kupić podobny złom jak się ma. Zestawy naprawcze dostępne są od ręki. Ja sam będę dzisiaj zajmował się regeneracją najpewniej.
wiec kolego życzę powodzenia aby ten zamiennik sprawiał mniej kłopotów niż używany org...powodzenia ...na marinesie nowy org nie powinien być taki drogi
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw cze 19, 2014 08:55
Ja u siebie ostatnio regenerowałem na zamiennikach Toprana i jak na razie wszystko jest, jak najbardziej ok.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 21, 2014 16:51
Bartek16, wymiana od spodu po odsunięciu wydechu, są opisy ale to info ci starczy jeśli masz trochę sprytu.
Wróć do „Mechanika”
