często zapiekający się zacisk hamulca prawy tył...
- slawko333
ok spoko niezrozumielismy sie, niechcialem Cie w zaden sposob obrazic,
co do zaciskania elastycznych przewodow, jak sama nazwa mowi jest elastyczny, i zacisniecie go na krotko nic mu zlego niezrobi, sam wiesz jaka jest srednica w srodku takiego przewodu, wiec wystarczy bardzo lekko go scisnac aby go zatkac, oczywiscie sa tacy co zacisna go tak ze omal go nieprzetna, ale to juz problem zaciskajacego, kazdy zrobi jak uwaza, a jesli uwaza ze nieda rady odda specjaliscie
Podepnę się pod temat. Wczoraj wymieniałem tylne lewe łożysko (piastę). Okazało się że prawe tylne koło ciężko się obraca a klocki zjechane w tym kole prawie do blachy. Mechanik wymienił piastę,klocki oraz zostały wyczyszczone i nasmarowane zaciski (tłoczki),przynajmniej tak twierdzili. Powinno być git. Przejechałem 50 km,po drodze miałem dwa postoje więc użyłem ręcznego. Dojechałem do domu i poczułem lekki smród z prawego koła,które wcześniej trzymało,oraz oparzyłem dłoń sprawdzając czy felga się nagrzała. Trzyma znów. Podniosłem prawe koło-ciężko się obraca jak wcześniej. Podniosłem lewe koło-w porządku. Doszedłem sam co jest przyczyną.Nie cofa się do końca (do ogranicznika) dżwigienka od ręcznego przy zacisku.Popukałem młotkiem-cofnęła się.Obracam kołem-lekko się obraca.Naciskam hamulec nożny żeby wyeliminować zacierający się tłoczek-koło obraca się lekko. Zaciągam ręczny- znów nie odbija do końca i ciężko się obraca. TERAZ NAJWAŻNIEJSZE- gdy młoteczkiem cofnę dżwigienkę przy prawym zacisku,koło lekko się obraca natomiast przy lewym dzwigienka lekko się cofa i trzyma drugie koło i na odwrót. Czyli cofając jedną dzwigienkę druga lekko się przesuwa jakieś 3 mm i naciąga drugie koło. Moje pytanie brzmi: czy to oznacza za mocno naciągnięty ręczny? Czy wystarczy poluzować trochę linkę? Bo to tak wygląda że odciągając jedną dzwignię naciąga się druga.
slawko333, panie mądralo, zaciskając przewód hamulcowy w mk4 po prostu zniszczysz go
- slawko333
ten w stalowym oplocie tak, gumowy elastyczny nie
czytaj najpierw ze zrozumieniem posty, chociazby moj wczesniejszy, a pozniej sie wypowiadaj, bo nic nowego i madrego do tematu nie wniosles
ale gdzie ty tam masz gumowy elastyczny przewód??
widziałeś w ogóle na oczy kiedyś przewody hamulcowe w mk4 ??
- slawko333
nie niema, na przegubach sa rurkiwron pisze:ale gdzie ty tam masz gumowy elastyczny przewód
udajesz idiote czy nim jestes?
po twojej wypowiedzi mozna wnioskowac ze jestes jednym z tych co cos wyczytali na forach i kropia ekspertow w kazdej dziedzinie, z tylu przy belce masz krotki elastyczny przewod laczacy ze soba metalowe przewody, z przodu elastyczne do zaciskow
tak uparty człowieku. owszem są tam elastyczne przewody, ale nie żadne GUMOWE!!! To że z zewnątrz zalany jest gumą nie znaczy że jest gumowy i można go sobie zaciskać. Powtarzam Ci jeszcze raz _ zaciskając zniszczysz go.
i nie wiem kto tu z siebie robi idiotę...
- slawko333
tak debowe sawron pisze:ale nie żadne GUMOWE
wez sie opamietaj chlopcze co piszesz
masz pisac bez sensu i szukac zaczepki, to nie pisz wcale
to sporo aut juz zniszczylem i inni mechanicy, szkoda tylko ze latami nic sie niedziejewron pisze:zaciskając zniszczysz go
Ech...Właśnie takich mechaników mamyslawko333 pisze:to sporo aut juz zniszczylem i inni mechanicy, szkoda tylko ze latami nic sie niedzieje
Zaciskaj sobie i rób co chcesz, ale ze swoim autem a nie ucz innych złych nawyków. chłopcze.
- slawko333
i to mowi gosc ktory nawet niewie ze w samochodach sa elastyczne przewody hamulcowewron pisze: nie ucz innych złych nawyków
szkoda dalej ciagnac ta bezsensowna dyskusje
masz racje, ja sie myle
nie odwracaj teraz kota ogonemslawko333 pisze:nawet niewie ze w samochodach sa elastyczne przewody hamulcowe
Zakończmy bo i tak nie zrozumiesz tego że nie wszystkie przewody elastyczne można zaciskać.wron pisze:owszem są tam elastyczne przewody
- slawko333
w takm razie pokaz ktore moznawron pisze: Zakończmy bo i tak nie zrozumiesz tego że nie wszystkie przewody elastyczne można zaciskać.
Wie ktoś może, gdzie można zakupić przez Internet sprężyny do hamulca ręcznego (do zacisku), żeby go odpychało?
Coś takiego:
Na Allegro nie umiem tego znaleźć.
Coś takiego:
Wysyłkowo pytaj w sklepach specjalizujących się w grupie VAG, a najlepiej u przedstawicieli ASO.
