Przedłużenie kabli od przednich głośników na tył.
karolek12347
Witam, mam następujący problem, otóż chciałbym przedłużyć moje oryginalne kable głosnikowe z przednich drzwi na tylne ponieważ nie mam z tyłu głośników ani nie mam poprowadzonych kabli jak to często bywa (sprawdzałem). Chce przenieść oryginalne głośniki które mam z przodu na tył ponieważ na przód bede ładował nowe które bedą pod wzmacniaczem. Wiem że wszyscy odradzają montowania głosników w tylnych drzwiach bo lepiej zrobić dobry przód i coś do bagażnika ale ja tak nie chce. Przód bedzie pod wzmacniaczem a tył podlączony pod radyjko. Prosze o pomoc w tych kablach. Czy można kupić jakieś specjalne przedłuzki które się tylko wpina w kostki głosnikowe i można je poprowadzić dalej?
Prościej będzie ci puścić kable bezpośrednio z za radia. Podepnij je po bożemu pod kostkę iso dociągnij do drzwi.
Re: Przedłużenie kabli od przednich głośników na tył.
Jak bys zrobil tak jak piszesz to wtedy tylne tez bys mial pod wzmacniaczem... tak jak kolega wyzej podlacz pod iso. Miej problemow z ustawianiem.
Wystrugane z Nokia 3310
karolek12347
dlaczego miałbym pod wzmacniaczem skoro nowe które kupię (te pod wzmacniaczem) bedą do radia poprowadzone chinchem a tamte tylne( oryginalne) normalnie na kabel?
Kabel rca podlaczysz sygnal z radia do wzmacniacza, od zmacniacza do glosnikow podlaczysz kablem glosnikowym. Tylne glosniki chcesz przedluzyc od przednich wiec jak maja byc one podlaczone pod radio skoro przednie ciagna juz od wzmacniacza?
karolek12347
Tylne byłyby podłączone na kostce iso a przednie na rca
karolek12347
albo czy jest możliwość żebym podłączył 4 głośniki niskotonowe i 4 tweety pod wzmacniacz 4 kanałowy? W radiu mam 2 chinche takie jak na tym obrazku http://obrazki.elektroda.net/33_1238265844.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Czy wtedy moge podłączyć od wzmacniacza 2 kable do takiego radia? przy takiej opcji?
Re: Odp: Przedłużenie kabli od przednich głośników na tył.
czyli w tym wypadku nie mozesz ciagnac kabli od przednich...karolek12347 pisze:Tylne byłyby podłączone na kostce iso a przednie na rca
Mozesz podlaczyc z tym ze dobrze by bylo jakbys mial zestawy ze zwrotnicami... wtedy jedno wyjscie do jednego zestawu.
karolek12347
noo wiem właśnie czytałem o tym i mniej wiecej sobie to narysowałem. A jeśli bym pociągnął nowe kable na tył od radia i zmienił je włąsnie na tył w kostce tak jak mówiłeś to czy bedzię dobrze? jakich kabli bym musiał użyć? zwykłych sygnałowych cienkich? od kostki na tył?
Tam nic nie musisz zmieniac... radio ma wejscie na 4 glosniki (kostka iso) wiec podlaczysz je pod tylne wyjscie w radiu (rear).
Mysle ze w sylikonowym oplocie 2x1.5mm2 powinny wystarczyc na ori glosniki.
karolek12347
a jakieś specjalne końcówki bym musiał do kostki mieć?
i jakie kable powinienem miec od głośników hertza dsk 165.3 do wzmacniacza? 2x2.5mm starczy czy też trzeba 2x4mm ?
Nie nie potrzebujesz zadnych koncowek...
Ori przewody maja chyba 2x1 ale jak dasz 2x2.5 tez bedzie dobrze
karolek12347
A do głośników Hertza dsk 165.3 do wzmacniacza? jaka grubość kabla?
