Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Tak do leona.
Orurowanie od Fmic-a do silnika
- trzeci5
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
coś w tym stylu cie urządza co prawda to jest robione pod MK IV ale mogę coś pod leona wystrugaćlaska1193 pisze:Tak do leona.
- Paviarotti
- Lord GTI
trzeci5, robisz takie rurki? jak coś to zarzuć cenę na priv
Robi
Ta powyżej będzie dla mnie hehe
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- Paviarotti
- Lord GTI
A jakieś kompletne zestawy rurek można zamówić pod mk4 TDI PD? tylko bym sobie później na silikonach to poskładał jak klocki lego
o no właśnie, też wtedy bym był zainteresowany. Wziąść i poskładać na silikonach
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- trzeci5
wtedy to by było zbyt łatwe
tak na poważnie reszte można wykonać samemu do podłączenia z lewej striny potrzebujemy dwa kolana silikonowe 90* lub jedno silikonowe drugie stalowe i łącznik silikonowy z prawej jest potrzebne kolano 90* łącznik silikonowy i odpowiednia redukcja żeby sie wpiąć w rurkę idąca do turbo,ja u siebie to miałem tak zrobione
Ja myśle ze na każdym aucie trzeba indywidualnie dopasowywać. Zalezy jeszcze czy ktoś ma Vp czy Pd bo maja chyba inne pokrywe/osłone silnika i czy jest klima
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
- trzeci5
klima to nie problem,akurat za bardzo nie przeszkadza,górny odcinek można robić tak jak pokazałem w wcześniejszym poście na foto,to że VP czy PD to górna rura powinna pasować bez większych problemów,ale wiadomo najlepiej sie robi jak dane auto mam w garage i każdy element przymierza się bezpośrednio na aucie wtedy efekt i jakość wykonania jest o wiele lepszameibizza pisze:Ja myśle ze na każdym aucie trzeba indywidualnie dopasowywać. Zalezy jeszcze czy ktoś ma Vp czy Pd bo maja chyba inne pokrywe/osłone silnika i czy jest klima
kinio-1989
Panowie szybkie pytanie jaki Intercooler zamontowac do leona arl+ ktory wydola narazie pod arl a bedzie mial zapas na gtb(w plaach)?? i jakich srednicy rur uzyc do zrobienia orurowania??Nastepnie jak zrobic wejscie pod maf???
Mam silnik PD z klimą. U siebie to widzę tak. Na środku IC 550x140x65.
Po lewej stronie sprawa dosyć prosta, kolanko alu 90, potem ewentualnie kolanko alu 45 lub prosta rurka, redukcja 50/60 i podpinam pod oryginalną rurę do turbo.
Po prawej stronie, kolanko alu 90, potem drugie kolanko alu 90 typ L, i długa rurka od forumowicza trzeci5, coś takiego,
GTB...
- trzeci5
albo cos takiego-michau- pisze:Mam silnik PD z klimą. U siebie to widzę tak. Na środku IC 550x140x65.
Jaki koszt takiego cuda?trzeci5 pisze:albo cos takiego-michau- pisze:Mam silnik PD z klimą. U siebie to widzę tak. Na środku IC 550x140x65.
Ten temat jest poświęcony temu "jak zrobić fmic" a ty sie pytasz jaki kosztmotomysz9 pisze:Jaki koszt takiego cuda?trzeci5 pisze:albo cos takiego-michau- pisze:Mam silnik PD z klimą. U siebie to widzę tak. Na środku IC 550x140x65.
