Pierburg 2e3, regulacja składu mieszanki.
sbk7225
Post autor: sbk7225 » wt maja 27, 2014 08:42
Witam. Za dwa tygodnie jadę na regulację składu mieszanki. Reguluje się ją z boku gaźnika śruba.
Może ktoś doradzić jak wyregulować tą mieszankę "na oko " ? Musze parę razy gdzieś podjechać i nie chciałbym spalić 30l/100km.
Wysłane z mojego X50D przy użyciu Tapatalka
Moje MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=486000" onclick="window.open(this.href);return false;
krys94
Post autor: krys94 » wt maja 27, 2014 16:09
Wkręć srubę regulacyjną na maksa i powoli wykręcaj na odpalonym ciepłym silniku. Wykręcaj ją do momentu jak obroty przestaną wzrastać a następnie wkręć pół obrotu.
sbk7225
Re: Pierburg 2e3, regulacja składu mieszanki.
Post autor: sbk7225 » wt maja 27, 2014 16:26
Ok. Dzieki.
Oczywiście wszystko na ciepłym silniku?
krys94
Post autor: krys94 » wt maja 27, 2014 17:25
Tak na ciepłym.
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » czw maja 29, 2014 18:32
Tak się reguluję dwusuwy w skuterach, ale że na pierburgu ? i to w Aucie ? Coś mi się wydaję, że to powinno bardziej ambitnie wyglądać :hmm:
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw maja 29, 2014 18:55
to jest prowizoryczna regulacja ;) co by tak fest to zrobić trzeba mieć analizator spalin ;)
krys94
Post autor: krys94 » czw maja 29, 2014 18:57
Kolega napisał, ze będzie jechał na analizator ustawić ale tymczasowo samochód potrzebny to chce ustawić na "oko", więc powiedziałęm jak to można zrobic...
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » czw maja 29, 2014 19:46
Fakt nie doczytałem.. No tylko, że taką regulacją można też zaszkodzić bardziej aniżeli w odniesieniu do stanu faktycznego - pomóc.
Btw. Sposób jest :bigok:
sbk7225
Post autor: sbk7225 » czw maja 29, 2014 19:55
Tą śrubę od mieszanki miałem całkowicie wykrecona dlatego musiałem chociaż prowizoryczne ustawić.
Ale przyznam że jeździ bardzo dobrze. Ciekawe ile spali do regulacji.
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » pt maja 30, 2014 09:19
kosmaty69 pisze:Tak się reguluję dwusuwy w skuterach
A i nawet nie skutery, bo jak regulujesz skuter, to trwa to tak naprawdę z godzinę, dwie (pałujesz skuter na dużym otwarciu przepustnicy pod obciążeniem, potem wykręcasz świecę i analizujesz jej kolor i wygląd i dalej ustawiasz) :hmm:
Ale jak wspomniał kolega wyżej - prowizorycznie do czasu prawdziwej regulacji inaczej nie można.
Ja bym doradził koledze właśnie po tej prowizorycznej regulacji zrobić kilka kilometrów z większym obciążeniem silnika i wykręcić swiece i zobaczyć ich wygląd.
sbk7225
Post autor: sbk7225 » pt maja 30, 2014 09:27
Ok. A napiszesz jaki kolor o czym świadczy?
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » pt maja 30, 2014 09:47
sbk7225 pisze:Ok. A napiszesz jaki kolor o czym świadczy?
Kolego, wpisz w google hasło "prawidłowy wygląd świecy zapłonowej" - tego nie da się napisać, to trzeba zobaczyć.
sbk7225
Post autor: sbk7225 » pt maja 30, 2014 09:55
Ok. Zaraz poczytam.
Dzieki
VWiater
Post autor: VWiater » sob mar 28, 2015 01:06
viewtopic.php?f=139&t=417596 w tym temacie pisza zeby wkrecic do oporu srube, wykrecic o 1,5 obrotu i podkrecac co pol obrotu na rozgrzanym silniku i szukac idealnego polozenia kiedy silnik ladnie wkreca sie na obroty przy gwaltownym przekreceniu przepustnicy. Jutro to sprawdze tylko jeszcze pytanie czy przed czy po ustawiac obroty?
viewtopic.php?f=141&t=362205 tutaj za to pisza zeby znalezc jak najwieksze obroty na skladzie mieszanki i zbijac je wkretem od obrotu wolnych
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Wróć do „Benzyna”
