Dziwne zachowanie
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
oggi18
Dziwne zachowanie
Post autor: oggi18 » pn maja 26, 2014 18:40
Witam. Posiadam golfa III Gt 1,8 w Gazie. Problem jest następujący gdy jest wilgotno mokro ( przeważnie gdy rozpoczynam jazde po rozgrzaniu dobrze jest) na gazie jakby to nazwac szarpie jakby nie miał dobrzego cisnienia gazu. Wygląda to tez tak mi się zdaje jakby nie na wszystkie cylindry pracował podczas tej jazdy. od obrotów 1,5 dalej tez tak się dzieje szarpie. Przejade na benzynie kawałek do rozgrzania lekko i potem jest juz dobrze z autem. Gdy zimny to tak się dzieje ale tylko w deszcz lub wilgoć. Kable są dobre bo sprawdzałem ale nie wiem co jest innego. Może ktoś wie co może jeszcze być teraz muszę czekać aż bedzie padało to wtedy moge go oddać do gazowanika bo jak ładna pogoda to nic sie nie dzieje to jest bez sensu go oddać. Dziękuje za każda pomoc
Dam
Dziwne zachowanie
Post autor: Dam » pn maja 26, 2014 21:25
Skoro reaguje na wilgoć niepoprawną pracą (nie pali na wszystkie gary) to bierz pod lupę układ zapłonowy (świece, przewody, cewka).
oggi18
Dziwne zachowanie
Post autor: oggi18 » wt maja 27, 2014 07:04
Jak mówiłem kable nowe swiace wykręciłem i są jak należy a cewki nie sprawdzałem.
red_devil25
Dziwne zachowanie
Post autor: red_devil25 » wt maja 27, 2014 12:20
a kopułka i palec ?
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
msurma
Turbo Dziura
Turbo Dziura
Dziwne zachowanie
Post autor: msurma » wt maja 27, 2014 13:24
Jak pisał red_devil25, często gdy kopułka jest pęknięta to w momencie gdy jest wilgotno silnik w LPG kiepsko pali. Sprawdziłbym też filtry oraz mieszankę u gazownika. Jakie świece włożyłeś? Zwykłe czy specjalne do LPG.
2010 - 2012 Ford Fiesta MK3 1994 Pb 60 KM
2013 - 2014 Opel Astra F 1994 Pb + LPG 90 KM
2014 - ???? Golf IV Trendline 2002 TDI 130 KM
2015 - ???? Audi A4 B8 Avant 2010 TDI 143 KM
oggi18
Dziwne zachowanie
Post autor: oggi18 » wt maja 27, 2014 13:59
Wymieniłem dziś kopułke bo na benzynie to samo sie okazało. Zobaczymy jutro a swiece to nie wiem czy do gazu bo mechanik je dawal
red_devil25
Dziwne zachowanie
Post autor: red_devil25 » wt maja 27, 2014 18:49
mi szarpal kiedys golfik bo zjedzzona byla kopulka to odrazu w komplecie z palcem i bylo po problemie .swiece wystarczy ,ze beda dobrane odpowiednio i bedzie wszystko ok .w silniku 1.8ADZ mialem swiece ngk i kable tez i bylo elegancko.na poprzednich starych boschach twardych i zjezdzonych swiecach bylo szarpanie itd.auto na lpg jest wrazliwe na niedomagania ukladu zaplonowego i wychodza jego braki dodatkowo w wilgotna aure
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
