wymiana łożysk golf 4
tomek860
Post autor: tomek860 » sob kwie 05, 2014 14:42
Dzięki :)
czyli nie muszę kupować piasty (13) tak jak w normalnym golfie?
Wystarczy samo łożysko? (24)?
tomek860
Post autor: tomek860 » ndz kwie 13, 2014 16:45
Czy ja dobrze widzę, że tylne łożysko do 4motion jest takie samo jak przednie?
Czy ktoś możę przechodził przez wymianę tylnego łożyska w 4motion? Będę wdzięczny za wszelnie wskazówki :)
tomek860
Post autor: tomek860 » śr kwie 16, 2014 23:29
Czy jest sens inwestować w zestaw YT 2541 (yato) do wymiany łożysk?
http://allegro.pl/sciagacz-lozysk-piast ... 43729.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ktoś to może ma i wymieniał z pomocą tego gadżetu łożyska przednie/tylne ?
piter2204
Re: wymiana łożysk golf 4
Post autor: piter2204 » pt maja 16, 2014 08:37
wojtek790 pisze:Witam
Jestem właśnie po wymianie łożyska koła przedniego.
Żeby zaoszczędzić na wymianie zrobiłem własny ściągacz, oczywiście bazowałem na zdjęciach ściągacza z http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1722551" onclick="window.open(this.href);return false;.
Wszystkie krążki dorabiałem według wymiarów łożyska, które kupiłem wcześniej. Moja zwrotnica wygląda inaczej niż ta w instrukcji, "wąsy" od klocków są na stałe.
Jeżeli ktoś ma dostęp do kawałków blachy, rur, itp. oraz dostęp do tokarki, to powinien sobie takie cudo zrobić, a na pewno przyda się taki ściągacz również do innych celów.
Posiadam dokumentację gabarytową (własnej roboty - cad) jak zrobić taki kompletny ściągacz, więc jeżeli ktoś zainteresowany to proszę o kontakt mailowy.
Cześć. Dzisiaj jadę z rysunkami do ślusarza i mam pytanie, bo jako laik być może nie zauważyłem na rysuku otworów przez które mocuje się ściągacz do miejsca gdzie było przykręcone jarzmo czy tak? Oczywiście dotyczy to etapu ściągania piasty. Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
piter2204
Post autor: piter2204 » wt maja 20, 2014 17:30
Niestety, ale właściciel zakładu wycenił wszystko na ok.250 PLN i zrezygnowałem. Wycięło mnie z butów jak mi podał cenę, która zawierała obróbkę cieplną-hartowanie głównej śruby. Może znajdę jeszcze kogoś, kto to zrobi taniej.
tomek860
Post autor: tomek860 » śr maja 21, 2014 07:52
250 zł to nie jest dużo, za narzędzie, które zarobi na siebie po drugiej wymianie łożysk. Zobacz ile kosztuje taki zestaw w internecie? Na przykład YT 2541 od Yato - niewiele tańszy,ale gwarantuje, że zestaw od ślusarze wytrzyma dłużej.
Ja bym brał :)
Fastener
Post autor: Fastener » śr lut 11, 2015 19:42
Witam czy w golfie IV z napędem na przód można wymienić samo tylne łożysko czy występuję razem z piastą ? Proszę o szybką odpowiedź
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 11, 2015 19:44
tył jest razem z piastą
