Witam, planuje na dniach zabrac sie za montaz "gratow" do samochodu i teoretycznie mam juz wszystko przemyslane, ale pojawil sie maly problem. Zasilanie do wzmacniacza i skrzyni basowej ma byc realizowane za pomoca jednego przewodu (20mm2) i dopiero w bagazniku rozdzielone na dwa urzadzenia. Z tego co widze na allegro, to rozdzielacze zasilania zrobione sa w ten sposob, ze gniazdo doprowadzajace zasilanie jest okolo 2 razy grubsze, niz wyprowadzajace zasilanie z rozdzielacza. Rozumiem, ze na wyjsciu z rozdzielacza beda podlaczone 2 przewody okolo 10mm2, ale jak w takim razie powinienem postapic z masa? Kazde z urzadzen (wzm i skrzynia) osobnym 10mm2 do karoserii, czy 2x20mm2 jak zasilanie przed rozdzielaczem? Ewentualnie jakies inne pomysly zasilenia tego ustrojstwa?
Nie wiem czy to bedzie mialo znaczenie, ale ani wzmacniacz, ani skrzynia nie sa specjalnie wymagajacymi urzadzeniami. Wzmacniacz to 2 kanalowa Yamaha ypa 600, o ile sie nie myle 50W RMS/kanal, a skrzynia aktywna, nie mam pojecia jakiej mocy (chinczyk chyba jakis) z 10" glosnikiem.
Oczywiscie jestem otwarty na kazda sugestie/rade dotyczaca tego tematu...
Rozdzielacz zasilania
- Raadek
Plusa rozdziel na 2 cieńsze przewody. Użyj rozety z bezpiecznikami. Po zmianie przekroju kabla musisz go zabezpieczyć odpowiednim bezpiecznikiem.
Masę możesz złapać z budy od razu na dwa cieńsze kable(ta sama średnica co plus).
Natural Sound
Dzieki wielkie!
Jeszcze mam jedno pytanie. W zestawie na przewod zasilajacy jest bezpiecznik 80A, czy nie jest za duzy, i jakiej wartosci zabezpieczenie ewentualnie zastosowac po rozdzieleniu na mniejsze przekroje? 2x40A?
- Raadek
Do 20mm2 80A spokojnie może być. Jak rozdzielisz na dwie 10mm2 to użyj 2x40A.
Natural Sound
Re: Rozdzielacz zasilania
Piekne dzieki !Raadek pisze:Do 20mm2 80A spokojnie może być. Jak rozdzielisz na dwie 10mm2 to użyj 2x40A.
- Raadek
Nie ma sprawy, jak coś nie jasne to pytaj. Lepsze to niż popełnić błąd
Natural Sound
