Cześć, piszę bo mam problem i to poważny, mianowicie to nie mogę odpalić samochodu, nawet nie chce kręcić, tylko jest tykanie takie, i wskazówki na zegarach skaczą, dodam że mam troszkę za duży akumulator, i odłączyłem masę na parę minut, bo lutowałem taki jeden kabel od czujnika świateł cofania, i odłączyłem kleme z minusem, dla bezpieczeństwa. i teraz nawet nie chce odpalić...nawet akumulator ładuje bo wujek diagnosta sprawdzał miernikiem i powiedział że akumulator rozłodowany, bo wszystkie światła są, radio działa, centralny zamek też. To może wy znacie przyczynę...dodam że zależy mi na czasie, bo samochód na święta potrzebny.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź, myślę że ktoś życzliwy pomoże.
problem z odpaleniem GOLFA mkIV,
- golfindzer
A kolego jakie jest napięcie na aku?
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
- golfindzer
już znalazłem przyczynę, akumulator skończył żywot. przy ładowaniu normalnie ponad 16 było, a jak kluczykiem przekreciłem ze 2 razy, to miernik pokazywał poniżej 10, wymieniłem akumulator, znajomy był tak życzliwy że przed 21 otworzył sklep i mi sprzedał akumulator. chwała mu za to. więc akumulator już jest dobry, ale teraz mam inny problem, mianowicie, tak jakby brak prądu na radiu. Radio żadnego znaku życia nie wydaję...ale może uda się rozgryźć to.
po 1 bezpieczniki po 2 sprawdź czy po wsadzeniu kluczyka w stacyjkę pokaże się plus na 4 pinie kostki zasilającej.
Miałeś napięcie ładowania 16V? Nic dziwnego że aku się *#cenzura#*. Sprawdź to napięcie jeszcze raz.
Ładowanie powinno wynosić 14.2 V przy rozładowanym akumulatorze jak alternator nie został na dobre wzbudzony może zawyżać napięcie.
