półoś puka o podłuznice przy glebie golf IV tdi gwint kw
MarcinPaweł
Hera7, jeśli wyciągnę podkładki to będę musiał uważać na miskę olejowa
No tak ale wtedy obniżysz ten 1 lub 2cm więc musisz wybrać.
MarcinPaweł
Tak masz racje tylko szukam innego rozwiązania by nie musieć wyciągać podkładek
, pytam też o grubość półosi by mniej więcej wiedzieć ile trza obniżyć silnik by nie obcierało
MarcinPaweł, skręć kołem weż suwmiarkę i zmierz , trzeba było założyć osłonę pod silnik metalową a nie kombinować z podkładkami . jakie masz opony z przodu rozmiar ?
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
MarcinPaweł
opony mam 215/40/R18. Rozumiem was ze wy na forum macie temat ogarnięty
i to bardzo dobrze a ja dopiero teraz ogarniam go i staram się pokonywać napotkane ograniczenia:). Powiedzcie mi od kogo by można było ewentualnie kupić taką osłonę??
Yaro1981, właśnie tak zrobię jak mówisz ciekawi mnie czy z lewej strony podłużnica jest taka sama jak z prawej, wiek ktoś z was czy jest tak samo?? Jeśli by tak było to by wystarczyło zmierzyć grubość półosi i o tyle motor obniżyć
z lewej strony jest inaczej wyprofilowana podłużnica , tylko z prawej strony są problemy tam jest jeszcze długa półoś , jak chcesz urwać z 2-3 cm możesz zmienić opony na niższe , płytę dostaniesz na allegro czy to w sklepie z częściami do vw skoda itp koszt 200zł +/- . Też mam grube półosie stabi S3 opony zmieniłem na 215/35/18 ale nie obyło się bez podcinania podłużnicy by zejść na sam dół płyta już 3 sezon i nic się nie dzieje wszystko ok
MarcinPaweł
Yaro1981, ja juz mam na samym dole tylko to pukanie półosi w podłużnice mnie drażni na dziurach
, chcę tylko to wyeliminować i chyba sfrezuje sobie podkładki pod silnik o 10mm i zobaczę czy coś przeszło. Czy ktoś z forumowiczów kupował na allegro i mógłby kogoś polecić , słyszałem ze do silnika ARL to nie zawsze te płyty pasują.
te płyty pasują pod każdy silnik a ARL konstrukcyjnie się niczym nie różni od innych, z resztą płyty montuję się pod silnik a nie do niego
Mozna dac plyte i mozna dac samą osolone na miche.
można założyć samą osłonę miski choć nie wiem jaki jest sens zakładać coś co nie spełnia swojego właściwego założenia taka pseudo osłona , choć wybór pozostawiam właścicielowi
MarcinPaweł
a co tu robic innego
) wycinasz troche podłuznicy wspawujesz rurke i nic nie stuka ; ) zrobilem to ; >
kolego mam ten sam problem, z przodem obciera stabilizator o półoś przy skręconym gwincie na 1,7cm niestety musiałem go podnieść i mam silnik 1.9TDI słyszałem o jakiś końcówkach stabilizatora regulowanych, coś takiego, i nie wim czy tego nie kupić i po problemie?
http://allegro.pl/krotkie-laczniki-stab ... 25152.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rafalo12, przecież masz parę tematów niżej jak rozwiązać ten problem
