tuleja prowadząca sprzęgła mk2 mk3 potrzebny pilnie wymiar.
noxes
Post autor: noxes » czw kwie 17, 2014 11:09
Panowie, pilnie potrzebuję wymiar tulejki prowadzącj sprzęgła, taka mosiężna uzebiona z zewnątrz, kolejna sprawa, gdzie ona się znajduje w skrzyni?
Zmierzam tu do tego, że w skrzyni w poblizu łożyska oporowego, pręt nie ma podparcia.
Zanim następnym razem założysz 2 tematy jeden pod drugim,zastanów się!Poniżej wklejam treść tego drugiego. Michał_1977
Panowie, co jest nie tak kupiłem golfa z pękniętą łapką od łożyska oporowego- sprzęglo na operatorze centralnym. Wymieniłem i ok pojeździłem trochę, padło łożysko, myślę ze starości. Kupiłem nowe dobrej firmy zakładam, okazuje się, że operator centralny za krótki no coż nadspawałem go :grin: . Pojeździłem trochę, sprzegło dosłownie kilkanaście razy wciśnięte i w pewnym momencie buu pedał prawie w podłodze, bardzo mały skok pedału sprzęgła. Podejrzewam, a wręcz jestem pewien na 99%, że to znow łożysko. Dodam jeszcze, że jak wciskałem pedał "na sucho" jak nie było poskładane, to ta łapka brała pod bokiem łożyska i prawdopodobnie to go znów popsuło, ale czego tak bierze ta łapka?
Sprzedam części z rozbiórki
golf II 1.6D/TD
Seat cordoba 1.9TDI AHU
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 17, 2014 16:33
Wymiaru nie mam,ale numer jest.
Odnośnie drugiego problemu,domyślam się że pręt wysprzęglający przebił talerzyk w docisku przy sprzęgle.
noxes
Post autor: noxes » czw kwie 17, 2014 18:13
Założyłem dwa bo mam doświadczenia wyniesione z innego forum, jestem tam modem:-)
Ale do rzeczy numer mam już nawet zamówiłem, całe 6zł. Z tym, że nadal nie am wymiarow jej i nie wiem czy powinna tu być czy nie.
Pręt nie przebił blachy. Rozwala mi łożyska, bo pręt nie ma podparcia i się krzywo ustawia.
golf II 1.6D/TD
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 18, 2014 07:46
noxes pisze:nie wiem czy powinna tu być czy nie
Ta ze screena ma być na końcu wałka sprzęgłowego.
noxes pisze:Założyłem dwa bo mam doświadczenia wyniesione z innego forum, jestem tam modem:-)
Może lubicie mieć tam bałagan :jezor: ale tutaj są inne zasady :bajer:
noxes
Post autor: noxes » pt kwie 18, 2014 10:35
Nie no bałaganu nie ma bo pilnuję tego' tam po prostu jeden problem jeden temat:-)
Piszesz, że na końcu, ale z której strony ten konirc, od łożyska, czy sprzęgła?
golf II 1.6D/TD
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 18, 2014 15:50
noxes pisze: z której strony ten konirc, od łożyska, czy sprzęgła?
Od sprzęgła. Nie widzisz,że na zdjęciu jest obok niej uszczelniacz wałka i wieloklin na tarczę? :bajer:
noxes
Post autor: noxes » ndz kwie 20, 2014 00:30
Pisałem z telefonu i nie widziałem. Teraz juz wiem, że pasowałoby wymyślić coś ala tulejkę w śrubę nr 25.
golf II 1.6D/TD
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
