Wzmacniacz do DLS UP6i 150RMS
xlineage
Re: Wzmacniacz do DLS UP6i 150RMS
Post autor: xlineage » pn kwie 07, 2014 21:39
powalla pisze:50 x 4
200 x 1
Jak już , bo ja wkleiłem ze starej serii ...no i jeśli uważasz że wzmacniacz będzie dobrze grać jak zmostkujesz do 2x120 to się grubo mylisz , bo patrząc na wydajność prądową ( 4x50 przy 4 ohmach i tylko 4x 60 przy 2 ) to już czuję że przetwornica będzie klękać jak dasz w palnik .
co do tego ile ma to RMS, to pewnie zalezy, najgorzej ze jak szukam informacji to nie podaja czy jest to moc przy 12V czy przy 14.4V, a wiadomo ze niektorzy wiecej sluchaja muzyki podczas jazdy, w sumie wtedy szczegolnie, a niektorzy tak postawia sobie autko na zgaszonym zeby muzyczka grala.
znaczy co? , bo chcialbym zrozumiec Twoja odpowiedz, Masz na mysli, ze kanaly spiete w mostku traca na jakosci?
sprawdze swoje odczucia przy 1kanale i przy mostkowaniu 1+2, to tez napisze.
Seryjne turbo w golfie 1.5bar :shock: https://www.youtube.com/watch?v=kON0mvrMuVY
Takie tam tornado na plazy :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=KHuQvYVQTXk
powalla
Post autor: powalla » pn kwie 07, 2014 22:13
To i odczucia i cyferki ...sprawdź THD przy 1 kanale i później przy mostku :bajer:
xlineage
Post autor: xlineage » wt kwie 08, 2014 13:11
a np. audison vr 404? w mostku ?
ESX Vision V1502 ? to juz 2 kanalowka 150RMS x2
jeszcze znalazlem wersje sony xm 5040F, czyli z filtrami, moze sie skusze.
obecnie czekam na paczke z alpiną.
xlineage
Post autor: xlineage » śr kwie 09, 2014 20:18
ok, wiec dostalem 2 paczki podlaczylem,
na test poszly helix'y DB 62.1 i DLs UP6i,
wzmak sony xm 5540 i alpine f450
ustawienia sony xm do helix'ow standardowo mam gdzies pomiedzy 0.25 - 0.33 Gaina. (brak filtrow filtry w radio), pozniej przy maksymalnym volume w radio zaczynaja sie przestery.
a wiec test pod sony XM:
1)miedzy dls a helixami jest przepasc, tak jak kiedys subiektywnie "pierdzialy mi seryjne glosniki" vs HElixy, to teraz mam takie samo porownanie helixy vs DLS :kac:
Tweeter w helix'ach obecnie drazni. :banghead:
2)Podlaczajac helixy i dls pod ten sam kanal, dls graja 2x, moze 3x ciszej.
3)DLS w mostku graja tez ciut ciszej niz na 1 kanale helix'y,
4)zeby uzyskac granie na 1 kanale w DLS musze skrecic Gaina prawie do konca,a dziwne bo i tak jakos nie bylo zbytnio przesterow
5)nie zauwazylem zbytniej roznicy w utracie jakosc dzwieku pomiedzy 1 kanalem, a zmostkowaniem, wtedy juz nie musze az tak bardzo operowac GAIN'em
6)Alpine f450 v12 gra jakos sztywno, sony xm gra "cieplej" i mocniej,m w sensie ma wiekszy potencjal w rms jak i GAIN dziala zdecydowanie mocniej.
7)w alpine cos mi mostkowanie nie dziala, w sony xm odrazu bylo czuc ze glosnosc 1.5x w gore. Tutaj NIC???, moze uszkodzone ? wzmak w sumie byl w dosc przystepnej cenie.
ok moje pytania,
a)Moge skrecic Gaina niemal na max'a? poki nie bedzie przesterow ? wzmak wytrzyma to na dluzsza mete? krecac na tyle Gainem nie trace na jakosci ? Mowa tutaj o jednym kanale, bo 3i4 idzie na mostek na suba
b)Jak sprawdzic mostkowanie w alpine czy jest sprawne? mozna jakos voltomierzem?/omomierzem?/ampromierzem?, bo na uszy jakos nie bylo slychac.
c)Polubilem ta ciepla barwe w XM, czy jest jeszcze rownie cos porownywalnego ?? jakis model dimension? audison ?
d)jakies sa warianty mocnej 2 kanalowki na przod? alpine 3539 z czarnej serii?? co jeszcze jest godnego uwagi ?
e)ewentualnie inna propozycja podpiecia tych glosnikow i sub'a alpine
bo jestem w poszukiwaniach "zlotego" zestawu.
edit: sprawa mostkowania, chyba rozwiazana, w manualu http://www.restricted.alpine-electronic ... ,ES_MA.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; strona 16, wyglada na to ze np .lewy chin od przodu musze wtygna w rozgaleziacz i dopiero podpiac pod wzmacniacz, co za rozwiazanie :foch:
powalla
Post autor: powalla » śr kwie 09, 2014 21:13
xlineage pisze:Moge skrecic Gaina niemal na max'a?
9812 ma 4V wyjścia , a XM ma 2V wejścia , więc możesz , ba a nawet musisz skręcić GAin na min ...tzn. musisz poprawnie wyregulować Gain i nie patrz wtedy na oznaczenia MAX, MIN , po prostu ma grać do max wysterowania radia bez zniekształceń .
Wróć do „Car Audio”
