Eyk88
Post
autor: Eyk88 » sob gru 07, 2013 15:03
Dzięki, klocki i tarcze kupię nówki DACO, jak na swoją najniższą cenę ujdą z tego co idzie wyczytać o nich opinie.
Sprawdzę czujnik i jeszcze spytam się, czy te co chcę kupić będą pasowały(strzelam, że nie mam czujnika bo by się zaświecił już
mavric
Post
autor: mavric » śr mar 12, 2014 21:56
Witam Panowie. Czy ktos z obecnych jezdzil/jezdzi na zestawie mikoda gt + ferodo performance (chyba stare ds2000)? Jak taki zestaw wspolgra ze soba? Obecne klocki textara wydaja mi sie za twarde do mikody
Wysłane z mojego XT910 przy użyciu Tapatalka
Hera7
Post
autor: Hera7 » pt mar 28, 2014 19:42
Witam, który zestaw tarcz i klocków będzie lepszy Trw+Trw czy Brebmo+Brembo? cena jest podobna więc się zastanawiam.
Mark_Funky
Post
autor: Mark_Funky » pt mar 28, 2014 19:52
Hera7, moim zdaniem zestaw Brembo,przerabiałem TRW nie polecam,teraz śmigam na Brembo Pozdrawiam.
sebastianSt
Post
autor: sebastianSt » śr kwie 02, 2014 18:56
Witam Państwa
Pisze ponieważ mam następujący problem: pierwszy raz w swoim golfiku szykuję się do wymiany tarcz i klocków, lecz nie wiem jaki rozmiar powinienem wybrać/posiadam. Rozumiem, że najprościej by było zdjąć koło i zmierzyć, ale choroba na to nie pozwala. Przeczytałem jednak na forum, że można to sprawdzić po wlepce. Czy ktoś bardziej ogarnięty w temacie mógłby to rozczytać?
http://zapodaj.net/d773b57f786ba.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
patryk173
Post
autor: patryk173 » czw kwie 03, 2014 08:47
Masz silnik ASZ, więc podejrzewam że są to tarcze 288 mm. Jak pójdziesz do sklepu to podasz im oznaczenie silnika i znajdą Ci bez problemu
HappySC
Post
autor: HappySC » pn kwie 21, 2014 21:29
witam, jako iż nastał czas wymiany tarcz i klocków z przodu mam problem bo nie wiem co wybrać :/ Mam kilka typów:
1)
http://allegro.pl/bosch-tarcze-klocki-p ... 14295.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2)
http://allegro.pl/klocki-tarcze-przod-g ... 83824.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3)
http://allegro.pl/klocki-tarcze-hamulco ... 74520.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4)
http://allegro.pl/brembo-tarcze-przod-2 ... 45531.html" onclick="window.open(this.href);return false; + klocki
http://allegro.pl/klocki-brembo-przod-r ... 23969.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Najbardziej się skłaniam ku brembo lub bosch, chyba że możecie coś polecić dobrego w cenie do 350zł z klockami??
Było: Fiat 126p(93r), Golf III 1.9 CL TD(94r), GOLF II 1.3 CL(88r), Golf III 1.6 GL(97r), Audi A3 1.9 TDi(98r), MK3 GTi 20 Jahre(96r) jest Golf MK4 TDi 110PS(01r)
Moje Mk4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=514492
Kupię dekory w drewnie do mk4/Bora, potrzebuję - rączki od str. pasażera, rączki od str. kierowcy(elektr.szyby x4)
Waldi1122
- Auto: MK4 TDI
- Silnik: AXR
Post
autor: Waldi1122 » czw kwie 24, 2014 21:27
mateo1988 pisze:danioo pisze:NIE polecam TRW. W golfie się tracze pokrzywiły po 6 tysiącach. A w seacie zaczął pulsować pedał po 500 km.
Również kupiłem TRW (golf iv - ALH) i podobna historia, 1,2tys km i krzywe. Poszły na reklamacje, pieniążki mi oddali ale stwierdzono że to wina krzywej piasty, bo TRW to dobre produkty... (ciekawe tylko jest to że przez 1tys i 199km było wszystko ok
), zakupiłem teraz zestaw ATE. Narazie przejechałem ponad 700km i dopiero zaczynają się docierać, hamowanie z każdymi przejechanymi kilometrami się poprawia.
U mnie to samo ( tarcze TRW+ klocki ATE ) 5kkm i zaczyna się bicie kierownicy przy większych szybkościach do tego stopnia, że poleciał drążek lewy ( oczywiście oba do wymiany + gałki) po wymianie to samo. Zawieszenie po diagnostyce i zbieżności, opony po wyważeniu dalej bez zmian, drgania się zmniejszyły ale dalej są. WYMIANA!!!!
( ATE+ATE )Napiszę co po wymianie.
whysky
Post
autor: whysky » wt kwie 29, 2014 21:04
Witam,
pozwolę sobie podpiąć się do tematu. Szukam tarcz hamulcowych na tył do Bory 1.6 16V 105 km 2001 r. Może ktoś zna temat jakie tarcze i klocki sprawdzą się w borze ? Nie chcę zdawać się na sprzedawców w sklepach, a sam w tym temacie nie mam za dużego doświadczenia. Planuje wydać w granicach 200-300 zł na cały komplet (tarcze+klocki). Auto jest do jazdy codziennej. Będę wdzięczny za pomoc.
BuciK
Post
autor: BuciK » pt maja 02, 2014 19:44
Witam,
Zupełnie nowy na forum i od kilku dni ledwie z nowym autkiem, dla mnie tez pierwszym VAGiem.
Mam zamiar wymienić na dniach tarcze oraz klocki. Co myślicie o zestawie tarcze Brembo + klocki Bosh? Znalazłem taki zestawik i cena wydaje mi się też dobra (ok.500 zł) A co z jakością tego? Wcześniej miałem BMW i tam jeździłem na TRW + TRW i do tego wracać nie chce.
lukaszop
Post
autor: lukaszop » sob maja 03, 2014 19:05
Witam, jaki zestaw według Was będzie lepszy na tył Golfa IV?
Klocki/Tarcze
Brembo + Brembo
Bosch + Bosch
Dziękuję, pozdrawiam
Do usunięcia.
RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
Post
autor: RA_FEEL_IT! » ndz maja 04, 2014 11:02
lukaszop pisze:Bosch + Bosch
daniel.wwe
- TDI PoweR
Post
autor: daniel.wwe » ndz maja 04, 2014 15:27
lukaszop, Brembo odpusc sobie
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
lukaszop
Post
autor: lukaszop » ndz maja 04, 2014 16:30
Dzięki
w takim razie będę zamawiał zestaw Bosch.
Do usunięcia.
