DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Witam. Mam mały problem, kupilem dystanse rh 25mm do felg rh zw1, lecz dopiero przy montażu felg zauważyłem że w jednym dystansie mam zerwane dwa gwinty a w drugim jeden :/ Sprzedający wcisną mi babol a ja nie mam na niego namiarów. Czy da sie to jakoś naprawić? i jak z bezpieczeństwem? czy jedyna opcja to kupno nowych?
Dać się da trzeba by rozwiercić, i wstawić redukcje z nowym gwintem. Nie pamietam teraz jak to się fachowo nazywa
wiem o co chodzi, tylko ciekawe jak z bezpieczeństwem, robił ktoś już takie coś?
podjedź do jakiegoś dobrego tokarza i sie dowiesz, 2 śruby to raczej nie problem po za tym mozna to zrobić na wiele sposobów łacznie z wstawieniem tego od tyłu, a tego już nie wyrwie chyba że z całym dystansem
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Można wstawić szpilki, można wprasować tuleję z gwintem.
- threestripes
chce założyć do swojego golfa dystanse na tylną oś 20mm. problem tkwi w tym ze nie wiem czy głębokość otworu centrującego bedzie pasowac czy nie bedzie za mały, w 20 mm dystansach wchodzi maksymalanie 18 mm kołnierza
tak wygląda piasta u mnie
prosze o pomoc
prosze o pomoc
ZLOTY, SPOTY, WYJAZDY zapraszam na fun page mojej grupy na FB!!!
https://www.facebook.com/Zloty-spoty-wy ... 409563638/" onclick="window.open(this.href);return false;
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Spokojnie da się założyć, mam 20 mm Powertechy przykręcane do piasty, oba centrowania 57,1 i żadnego problemu z założeniem nie ma.
- threestripes
k0nr4d,
nie chodzi mi o centrowanie, dystans o szerokości 20 mm ma maksymalną głebokosć otworu centrującego 18mm i nie wiem czy to u mnie nie bedzie za mało czy nie potrzebuje wiecej
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Narysuj o co Ci chodzi, bo zagmatwałeś. Co to jest głębokość otworu centrującego? Problem w tym, czy dasz radę włożyć dystans do końca, czy może oprze się i nie dojdzie do czoła tarczy?
- threestripes
tak dokładnie,czy dam rade go włozyć do końca
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- threestripes
gościu mi pisze ze w tych dystansach które chce kupić głębokośc otworu centrującego ma 17mm, myslisz że w każdym golfie tylnia piasta jest taka sama?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- threestripes
a jesli już bym chciał zmierzyc kołnierz jaką ma szerokośc to mam mierzyc tylko do momentu załamania czy całość?
