Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
krytyk69
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory - CZYTAJ 1 POST
Post autor: krytyk69 » ndz mar 23, 2014 16:39
proposze w takim razie o radę jakie dystansy na przod i tył zeby to mialo rece i nogi i dalo sie jezdzic :) .. ja sie nie znam za bardzo na tym wiec prosze o wyrozumialosc :pub:
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz mar 23, 2014 18:50
dystanse a nie dystansy.
Na tej gumie i seryjnym zawieszeniu 15mm z przodu i 25mm z tyłu moim zdaniem
krytyk69
Post autor: krytyk69 » ndz mar 23, 2014 19:02
dzięki za poprawienie :) Twoim zdaniem taki setup nie powinien obcierac o nadkola? szeroka ta fela jak 150 szczerze mówiąc :grin:
Stalu
Post autor: Stalu » ndz mar 23, 2014 19:43
krytyk69 pisze: Twoim zdaniem taki setup nie powinien obcierac o nadkola
logicznie jeśli dołożysz 15mm z przodu wyjdzie ET 35 czyli standard do golfa/bory a tył jest zazwyczaj bardziej schowany więc z dystansem 25mm wyjdzie ET 25 więc będzie git
krytyk69
Post autor: krytyk69 » ndz mar 23, 2014 19:55
okey więc zaopatrzę się w te dystanse i podzielę się z wami co z tego wyszło jeszcze raz zięki :)
Stalu
Post autor: Stalu » ndz mar 23, 2014 20:02
najpierw załóż opony i przymierz felgi, weź miarkę i sam zmierz i le ci potrzeba i czy np 25mm ci odpowiada
krytyk69
Post autor: krytyk69 » ndz mar 23, 2014 20:07
jutro zrobię wszystkie przymiarki i napiszę co z tego wyszło
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » pn mar 24, 2014 21:10
Koledzy potrzebuje pomocy czy jest możliwość zrobienia bez obcierania takiego zestawu, gwint mts felga et 36 9,5j opona 215/35/18 ?
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » pn mar 24, 2014 21:17
mareczek115km, na przód nie ma bata ledwo co przy gwincie 9j upchałem
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » pn mar 24, 2014 21:22
M@XIMUS, szkoda, a et 25 i 8,5j 18" będzie pasował tak aby było równo z nadkolem ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 24, 2014 21:28
Będzie wystawać 5mm
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » pn mar 24, 2014 21:35
Shmatan, a jest to uciążliwe będzie obcierać czy coś innego ? czy radził byś szukać czegoś co nie będzie wystawać ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 24, 2014 23:32
Na jakiejś 205 i twardym odboju może i do jazdy, ale ja bym temat odpuścił
krytyk69
Post autor: krytyk69 » pn mar 24, 2014 23:35
Witam Panowie a więc dziśmierzyłem te koła i na przód braknie około 2cm żeby felga weszła tylko teraz pytanie czy jak się zaopatrze w dystanse które trochę kosztują jednak to nie będzie koło obcierać podczas pełnego skrętu? pozdrawiam!
EDIT: Na tych oponach nie ma możliwości wsadzić koła na przód .. :? na tył wchodzi nawet bez dystansów na przód nie da rady dystans musiałby mieć chyba z 3cm a wtedy koło wychodzi po za obrys błotnika.. pytanie czy już się pozbywać kół czy może jakieś 205 "naciągnięte" na te felgi załatwią sprawę? przypomnę wymiary : 8Jx17H2 ET50 opona 235/45 17 94Y
Ostatnio zmieniony wt mar 25, 2014 12:16 przez krytyk69, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Opony i felgi”
