Jak utwardzic gwint?
helper nie zmiękcza gwintu. Jeżeli nie chcesz regnerować go ze zmianą charakterystyki, pozostaje Ci tylko napakowanie odbojów. Możesz użyć dowolne gumowe odboje dobrane w motoryzacyjnym, wyjdą taniej niż JOMy plus pomyśl nad kawałkiem piankowego żeby zostawić minimum amortyzacji
Shmatan,a bedzie mialo to zlyw wplyw zalozenie odbojow na amory ? zuzuja sie szybciej?podkreslam ze gwint ma 3 dni;)
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
Domismchw, jak chcesz glebę to trzeba było od razu wyciągnąć helpery , może jak zejdziesz tak nisko jak chcesz to na tym oryginalnym odboju sie oprze i nie będzie trzeba kombinować
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Yaro1981 ,to helper to ta sprezyna pomocnicza i jak ja wyciagne to bedzie beton?;) bo mam borbetty 9j 16'' 215/40 zalozone dystanse 20 mm , i chce to wszystko ładnie pieknie spasowac;)tylko ze nie oprze sie na orginalnym odboju tylko na oponie;(
jeżeli wyciągniesz helper skręcisz gwint i oprze się na odboju będzie beton , jak nie da się tak obniżyć bo wcześniej opiera Ci się na oponie to albo wyciągasz nadkola albo zmieniasz opony i kombinujesz jakie zastosować odboje .
Czyli wszystko rozumiem,najprosciej zrobie tak jak chce i opre na dodatkowym odboju i zobacze co bedzie sie dzialo. dzieki wielkie chlopaki za porady;)
Witam .Ja tez mam kolko 9j ale opone 195/45/16 ,gwint bez helpera i nic nie obciera(ranty zaklepane).
Mariusz
mariusz33 jak wyciagłes helpera to oparł sie amor o odboj czy poprostu utwardzilo sie samym wyciagnieciem ?;)a czym najlepiej te ranty zaklepac ? bo moj niemiec ma gruba bleche i boje sie ze spie.... wszystko;/ no i to tez robi robote bo masz mniejsza opone:) a ja na dodatek mam dystanse.
Nie wiem czy sie oparl le jest beton nie ma opcji dobicia ,ranty mialem juz zagiete przez poprzedniego wlasciciela.Felgi masz 9x16 4razy ,jakie masz Et z dystansami.
Tu fota mojego et 25 tyl i et 30 przod.
Tu fota mojego et 25 tyl i et 30 przod.Mariusz
mariusz33 ja mam borbetty 9J 16'' ET30 a dystanse 20mm opona 215/40 gwint mts czerwony majacy 4-5 przod et 30 9J 16'' bez dystansow.
Dobra, ale o kołach rozmawiamy gdzie indziej.
jeżeli ktoś znajdzie inny sposób na utwardzenie gwintu to prosze o pw z linkiem do tematu
