Golf Mk4 Nie grają tylne duże głośniki
Lipek51a
Post autor: Lipek51a » śr lut 12, 2014 14:57
Witam niestety nie udało mi się znaleźć nic w szukajce podobnego do mojego problemu. Mianowicie problem u mnie wygląda tak że grają głośniki z przodu i głośniki z tyłu ale tylko małe, nie wiedzieć czemu nie grają duże dzisiaj odkręcałem tapicerkę z drzwi i sprawdziłem kostki czy są aby na pewno podłączone i były później wyjąłem radio i znalazłem jakby modyfikacje bo zaizolowane były przewody: Czerwony z białym paskiem, Niebieski z białym paskiem i Szary z białym paskiem. Czy orientuje się ktoś was w czym może leżeć problem?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 12, 2014 20:54
zacznij od sprawdzenia samych głośników i wyjścia z radia czy jest sygnał jeśli tu ok czas przejrzeć instalacje!
ajvan
Ataman
Ataman
Post autor: ajvan » śr lut 12, 2014 21:09
sprawdź kolor kabli które idą od głośników do radia i zobacz czy to przypadkiem nie te zaizolowane, swoją drogą jakieś one grube, jakie masz radio ? daj zdjęcie kostki ISO i radia
Lipek51a
Post autor: Lipek51a » czw lut 13, 2014 01:00
Patrzyłem wyjście z radia jest komplet 8 kabli w kostce. Radio JVC KD-X40, sprawdzałem wyjście na każdy głośnik w radiu i grało, Podejrzewam układ scalony przy głośnikach z tyłu bo jak przeglądałem na necie to jakiś jest. No i myślę ze sygnał do końca idzie na tył bo gra ten malutki wysoko-tonowy a on przecież dostaje sygnał po rozgałęzieniu w kostce przy tym dużym głośniku. W piątek wyjmę te duże i sprawdzę czy zagra jakiś inny
ajvan
Ataman
Ataman
Post autor: ajvan » czw lut 13, 2014 21:04
sprobuj ominac maly, podlaczajac kable bezposrednio do woofera
Lipek51a
Post autor: Lipek51a » pn lut 24, 2014 18:23
Problem rozwiązany przyczyną był spalony kondensator przy tych głośnikach wystarczy go ominąć i gra:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 24, 2014 22:10
Lipek51a pisze:Czerwony z białym paskiem
+ 12V (seryjne radia potrzebują dwa stałe plusy)
Lipek51a pisze:Niebieski z białym paskiem
gala
Lipek51a pisze:Szary z białym paskiem
linia K
Lipek51a
Post autor: Lipek51a » pn lut 24, 2014 22:36
a czy da rade połączyc tą Gale i K-bus? do radia tego jakie mam czy tylko seryjne obsługują te rzeczy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 24, 2014 22:42
gala chyba zależy jakie radio... K tylko seryjne radia
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
