+100 km/h i tuczenie jakby.. dziwne
przy ponad 100 km/h tucze cos jakby plastik w okolicach, recznnego i podlokietnikaa.. hmm mysle ze jest to jakos oporem powietrza spowodowane, co o tym sadzicie?
szczyku
sądzę że to śrubką M4 znajdująca się pod tylną prawą lampą powoduje to wszystko
przeważnie jest tam sterownik parktronika
a tak na poważnie nikt z fusów ci nie wywróży, jakiś filmik by się przydał
Golfiozz, tak kolego jest to opór powietrza. Sprawdź na kanale podłogę czy aby nie ma tam dziury. Możliwe ze podczas wypadku ucierpiała skrzynia automatyczna i ktos włożył manual bez spawania podłogi.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
A może osłona termiczna na baku ? Chwytana jest takimi okrągłymi spinkami, które jak skorodują to odpadają a osłona opada i wali np o belkę z tyłu
takie cos włąsnie zdazyło mi sie jak wracałem z Łodzi i wjechałem w Toruniu na autostrade. Ujechałem kawałek i łubudubu bububub. Stanołem na parkingu najblizszym i widze ze wąłsnie ta jedna spinka pusciłasebekgolf pisze:Chwytana jest takimi okrągłymi spinkami, które jak skorodują to odpadają a osłona opada i wali np o belkę z tyłu
przyczyna okazalo sie blacha pod podwioziem.. ktora puscila..
trzeba pospawac
- sebekgolf
- Mavrick
Moze oslona termiczna nad katem sie obluzowala i przy predkosci swiatla zaczyna trzepotac...
szczyku
mi odleciała podczas jazdy osłona baku w mk4, wszedłem poid spód i zobaczyłęm że wszystkie spinki które trzymają osłony, blachy itd itp są przerdzewiałe, pojechałem do serwisu, kupiłem 20 sztuk i to co widziałem to zmieniłem na nową
następne 10 lat bez wymian
- Mavrick
Nie wiem czy wywalenie jej to dobry pomysl...bo ta oslona ma za zadanie chronic bude przed wysoka temperatura...Golfiozz pisze:eh oslona nad rura wydechowa zaczela klekotac, wywalilem
