Antena CB montaż...
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
przemek1259
Antena CB montaż...
Post autor: przemek1259 » ndz paź 20, 2013 23:34
Witam, jako że zaczynam dopiero swoją przygodę z CB to mam pytanie, może i głupie ale zapytac warto.
Czy jak antenę magnesowa przeprowadze przez uszczelkę drzwi lub bagażnika to czy potem po tym kablu od anteny nie zostanie odgnieciona dziura od anteny i nie będzie lała się woda?
Z góry dzięki.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
brxIII
Antena CB montaż...
Post autor: brxIII » pn paź 21, 2013 07:29
Ja tak mam od dłuższego czasu nie leci nic, w drugim golfie taż tak jest i też sucho :) Tylko przewód daj pod siłownikiem klapy, żeby nie był na górnej części uszczelki:)
nick1000000
Antena CB montaż...
Post autor: nick1000000 » pn paź 28, 2013 23:51
Mam tak samo i jest elegancko z tym ze ja dość często antenę zdejmuje, ale poprowadzona mam przez podsufitke do bagażnika i dopiero pod teleskopem przez uszczelke na dach, jak schowam bacik to wgl nie widać ze jest w aucie:)
– Jak pan sądzi, czy skutek może wyprzedzać przyczynę?
– Może – odparł Einstein – na przykład taczki popychane są przez człowieka.
Albert Einstein
przemek1259
Re: Odp: Antena CB montaż...
Post autor: przemek1259 » wt paź 29, 2013 00:02
A jeśli poprowadzę kabel tak ze jest na górnej uszczelce na klapie to tak nie może być?
vw-golf
Antena CB montaż...
Post autor: vw-golf » ndz lis 03, 2013 20:30
Może być nic się nie stanie.
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Antena CB montaż...
Post autor: Quintus » pt gru 20, 2013 10:41
Podłączę się do tematu, bo również dotyczy montażu.
Czy antenę, która jest na podstawie magnesowej (Sirio ML145) da się założyć na uchwyt relingowy. Które rozwiązanie jets korzystniejsze z punktu widzenia odbioru?
Zalezy mi na montażu na stałe kabla wewnątrz samochodu, a magnes nie daje mi takiej możliwości.
Co do pytania poprzednika, niestety kabel puszczony przez uszczelkę dzrwi przy porządnej ulewie puszcza do środka krople i chyba nie ma na to mocnych.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Antena CB montaż...
Post autor: k0nr4d » sob gru 21, 2013 19:36
Z punktu widzenia odbioru nie ma zauważalnej różnicy. Z punktu widzenia nadawania, na środku dachu na magnesie będzie lepiej niż z boku na relingu. Oczywiście można zamontować ML145 na relingu za pomocą dedykowanego uchwytu i główki PL.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Quintus
Antena CB montaż...
Post autor: Quintus » sob gru 21, 2013 19:53
Dzięki. Jak zawsze można na ciebie liczyć. Przy realizacji planu zgłoszę się na konsultację. Pozdr.
SP3OW
Antena CB montaż...
Post autor: SP3OW » sob gru 21, 2013 20:32
Lepiej w dachu otwór i zasięg oraz masa anteny lepsza.
OsteR9019
Antena CB montaż...
Post autor: OsteR9019 » ndz lut 23, 2014 17:11
A co sądzicie o takim zamontowaniu anteny
U mnie mogłoby być nawet na stałe. Mam zwijany dach prawie na całej długości ale miejsce by się znalazło, lecz ta półka na zderzaku aż się prosi. Skłaniam się ku temu zestawowi http://konektor5000.pl/index.php?p567,y ... -142cm-mag" onclick="window.open(this.href);return false;
Miałoby to rację bytu przy SIRIO ML-145 czy potrzebna jest do tego lepsza antena? Myślałem o eksploatacji anteny na zderzaku podczas jazdy po mieście, a w niezabudowanym przerzucić na dach, ale czy do dwóch różnych miejsc nie trzeba przestrajać zestawu?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Antena CB montaż...
Post autor: k0nr4d » ndz lut 23, 2014 17:49
Trzeba stroić do miejsca montażu. Anteny montowane na zderzakach mają małą efektywność, sposób montażu spotykany jest na terenówkach, gdzie zasięg wymagany wynosi do 1 km. Montaż na zderzaku do normalnego użytkowania CB nie ma najmniejszego sensu.
OsteR9019
Antena CB montaż...
Post autor: OsteR9019 » ndz lut 23, 2014 20:58
W takim razie antena wyląduje na dachu. A jaki wpływ na zasięg będzie miał fakt że mam 1/4 - 1/5 stalowego dachu a reszta to winyl.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Antena CB montaż...
Post autor: k0nr4d » ndz lut 23, 2014 21:13
Zasięg do przodu i do tyłu będzie ograniczony, żeby antena działała w daną stronę poprawnie, musi mieć około 1 metra blachy pod sobą w tą stronę.
OsteR9019
Antena CB montaż...
Post autor: OsteR9019 » ndz lut 23, 2014 22:40
k0nr4d pisze:Zasięg do przodu i do tyłu będzie ograniczony, żeby antena działała w daną stronę poprawnie, musi mieć około 1 metra blachy pod sobą w tą stronę.
No to kolejna wada tego dachu po większym hasie w środku. Na masce raczej anteny nie zamontuje :-(
Co byś radził? Lepsza antena czy nie przejmować się bo aż tak dużo nie stracę? A i czy poza zasięgiem nie spadnie znacząco jakość?
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
