Brak mocy w zmodzonym w TDI
magic87
Post autor: magic87 » sob lut 22, 2014 18:03
we wtorek bede mierzył kompresje :hmm: bo mechanik wyjechał w góry.
Ogolnie nastawiłem sie ze nie obejdzie sie bez remontu głowicy
magic87
Post autor: magic87 » sob lut 22, 2014 19:22
Jeszcze podam takie wartosci.
Seria miała 127,8 KM przy 3451 obortów
po sofcie 151 przy 3422
finalnie na BRD BQ itd 165,8 przy 3480
Moc idzie płasko powyzej 3500 i nie rosnie, gdzie powinna byc przy około 4200-4300 MAX?
spawacz
Post autor: spawacz » sob lut 22, 2014 19:47
powinna nawet wyzej, jak moc nie idzie pow. 3500 tzn. ze uklad paliwowy nie wyrabia, chyba ze pompa tandem siada hmm, zmierz cisnienie.
magic87
Post autor: magic87 » sob lut 22, 2014 20:04
mówisz o pompie vacum? soft była na starej, myslałem ze nie domaga kupiłem nowa.
moja stara jezdzi w projekcie 200+, i ma sie dobrze.
a pompa w baku moze miec na to wpływ?
magic87
Post autor: magic87 » pn lut 24, 2014 02:49
siedze od kilku h na necie i czytam rózne tematy
,,nie wiem jakie masz auto ale jak na PD to pompa z baku ma podawać 1 bar wstępne ciśnienie- po przekręceniu kluczyka, ( co spokojnie utrzymasz i łatwo zmierzyć) ale pompy vacum/tandem która do pd daje ciśnienie właściwe nie sprawdzisz inaczej niż poprzez podłączenie do niej aparatury ( wolne 4 bary, obroty ~3k 7-8 bar) ''
,,Jeden kolega tu na forum opisywał właśnie taki przypadek , u niego pompa paliwa też padła, ale zablokowała się w takiej pozycji, że paliwo było nadal zaciągane i auto normalnie jeździło, brakowało tylko mocy w górnych obrotach silnika.''
we wtorek ide tym tropem, sprawdzenie kompresji, cisnienia na pompie Vacum ( która wymieniałem ) i na pompie w baku której nie wymieniałem
magic87
Post autor: magic87 » wt lut 25, 2014 14:56
po 30 na kazdym cylindrze, 2 swiece zarowe spalone, wiec od razy wymienione.
Mechanik tez wykrył ze szklanki nie sa w najlepszej jakosci wiec wałasnie sie wymieniaja
spawacz
Re: Brak mocy w zmodzonym w TDI
Post autor: spawacz » wt lut 25, 2014 15:26
Mhm, czyli tak ja wstepnie powiedzialem ,po bip wychodzi ze zle wyregulowane lub padaczki. Sprobuj pojechac do kogosc kto ci je dobrze wyreguluje najlepiej na 180-170 st.
magic87
Post autor: magic87 » wt lut 25, 2014 20:53
pompa w baku podaje 0,35 bara.
przy filtrze niecałe 0,3
wyczytałem ze powinna podawac 0,5 .
zmieniłem tez filtr paliwa i wyczysciłem kolektor ssacy
Wróć do „TDI”
