hej
mam pytanko, golf 4 1.9 tdi pd 2002.
gdy malo paliwa nie zaswieca kontrolka rezerwy. sama kontrolka na zaplonie sie zapala.
pytanko czy zegary zapalaja ja na podstawie ilosci paliwa w baku (czujnika od plywaka) czy w baku jest dodatkowy czujnik dla niej?
sam plywak dziala oki i wskazana paliwa sa ok
brak kontrolki rezerwy
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
zegary zapalają na podstawie ilości paliwa
Aligator30
mariusz33, moze sie (pływak ) zawiesza
zrób test licznika vagiem i zobacz czy sie zapali
Tylko napisalem jak jest u mnie.Wszystko ok.Wskaznik schodzi do rezerwy ,zapala sie lampka razem z dzwiekiem.
Mariusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
