Brak mocy w zmodzonym w TDI
Witam, Auto posiadam od 4,5 roku, pacjent 1.9 TDI AWX
na poczatku zrobiłem soft, wyszło marne 151 KM i 366 Nm.
Wymieniłem Pompowtryski BQ, turbo BRD, FMIC, Wydech przelot( zmieniłem tez pompe Vacum)
po korekcie wyszło niecałe 170 KM i 370 Nm. Jest to marny wynik na wsadzone PLN. tyle osiaga sie na seryjnych podzespołach samym softem. Co lepsze te 170 KM osiagniete jest juz przy około 3200 obrotach i moc w górnych obortach nie wzrasta. Na tych pompowtryskach w innym aucie było 195 KM, wiec paliwo podawały.
mineło 2,5 roku, auto jezdzi bezawaryjnie. Wałek rozrządu wyglada dobrze, tak to ocenił mechanik.
Auto po dłuzszych postojach ma problemy z odpalaniem. Potrafi zatelepac buda. Swiece wymienione.
Oleju raczej nie pobiera, max 300-400 ml na 10 tys km.
Czy całą przyczyna moze byc słaba kompresja silnika?
Zmierz kompresję to bedzie wiadomo.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
A kto Ci program robił?
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
bugalon
A kolektor ssacy sciagaliscie w ogole? Bo może zawalony sadzą z EGRa tak, że nawet polowy przepływu nie ma.
Bugalon
Bugalon
Nie sćiagalismy, ale mysle ze wtedy dostawałby za mało powietrza, paliwa jest podlane jak na 200++. Wiec pewnie kopciłby niemiłosiernie.(być moze sie myle) Ale wezme tez pod uwage taka opcje
Wiesz co? Lipe to odwalił tuner skoro nie wychwycił niedomagań auta przed strojeniem. A moze przepływka? Podmień z kims kto ma AWXa no i sprawdz ten egr jak kolega wyzej pisze
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
przepływka nowa
EGR zaslepiony i wylączony
uprzedzajac odrazu napisze ze filtry paliwa, oleju powietrza powymieniane .
wydech przelot, kata nie ma
w piatek postaram sie wrzucik komplet logów
http://vaglog.rtnet.pl/98igo_161280.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/98igo_161281.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/98igo_161282.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/98igo_161283.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://vaglog.rtnet.pl/98igo_161485.html" onclick="window.open(this.href);return false;
spawacz
Re: Brak mocy w zmodzonym w TDI
Nie ma opcji ze przy takich BIP to auto moglo miec moc. JEszcze tylko jabys dal wartosci cisnienia w cyl. to bylo by 100% jasne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
