Tweeter ostrzy górę przy Pioneer DEH- 80PRS
krystek21
Post autor: krystek21 » pn lut 17, 2014 23:44
Zakupiłem radyjko Pionka, podłączyłem i mam problem. Przy poprzednim budżetowym Sony było podobnie choć w większym topniu prawie 2 razy. Ostrzy górę czasem tak że słuchać głośniej się nie da bo uszy bola. Bawilem się troszkę w ustawieniach i coś tam pomogło. Mogę ustawić gdzieś cięcie tweetera? Zmniejszyłem w EQ wysokie tony i coś tam pomaga. Tylko tym mogę to zniwelować?
Głośniki póki co seria, cieplej będzie to wygłuszenie + odseparowany + tuba do bagażnika.
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » wt lut 18, 2014 00:10
jakbyś miał np, procesor dźwięku(na allegro 300zł audisona) to pewnie by się dało coś tam pociąć, ale jak nawet nie masz zwrotek to pupa, że tak powiem
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
krystek21
Post autor: krystek21 » wt lut 18, 2014 00:13
Czyli zostaje zmniejszenie wysokich w equalizerze? A potem zakup odseparowanych ze zwrotnicami i tam zabawa?
bogib184
Re: Tweeter ostrzy górę przy Pioneer DEH- 80PRS
Post autor: bogib184 » wt lut 18, 2014 02:37
A ten pionek nie ma aktywki? Jak będziesz kupował zestaw, to przemyśl zakup, bo jak kupisz coś z ciętym tweeterem, to ciężko Ci będzie to opanować, tweeter jak ma jakieś tendencje, to utemperować go ciężko.
krystek21
Post autor: krystek21 » wt lut 18, 2014 12:58
Chyba ma. Tylko że mam zestaw 2 drożny. Wyjaśnisz mi jak to zrobić? :pub:
powalla
Post autor: powalla » wt lut 18, 2014 15:46
RobstonKoro,
radziłbym Ci abyś się nie udzielał w tematach które są Ci obce!
krystek21, musisz podpiąć głośniki zgodnie z manualem (2 way + sub) i potem pociąć system aktywnie z poziomu radia ....aaa musisz tez odlutować kondensatorek przy tweeterze .
krystek21
Post autor: krystek21 » wt lut 18, 2014 16:20
Powalla dziękuję za pomoc. Co do odlutowywania to się powstrzymam bo myślę nad zestawem odseparowanym i wygłudzeniem drzwi bo tego nie mam jeszcze zrobionego.
Zgodnie z manualem 2 way i sub? Czyli podpiąć poprzez wyjścia RCA bo obecnie mam podpięte przez kostkę ISO? Nie mam suba póki co ale też takowy mam w planach.
powalla
Post autor: powalla » wt lut 18, 2014 16:35
krystek21 pisze: Czyli podpiąć poprzez wyjścia RCA
Wiesz samo posiadanie klocka za 1200zł nie spowoduje że to zagra , a po Twoich pytaniach widać ze jesteś totalnym laikiem i bez podstaw nic nie zrobisz ... w sumie możesz tylko uszkodzić sprzęt.
Masz 2 wyjścia albo oddasz to komuś do ogarnięcia , albo zgłębisz podstawy i sam to zrobisz . Polecam zacząć od FAQ Nazara i poczytać potem kilka stron o CA.
krystek21
Post autor: krystek21 » wt lut 18, 2014 16:48
Dobra. Co prawda czytam ale jakoś mało treściwie chyba. W razie problemów będę tu pisał. Dzięki :) :pub:
bogib184
Post autor: bogib184 » wt lut 18, 2014 20:11
Tym bardziej, że z zaufanego źródła wiem (od posiadacza Pionka), że radio aż tak zajefajne nie jest. :hmm:
krystek21
Post autor: krystek21 » wt lut 18, 2014 20:23
Bogib184 wiem. :grin: Lepiej mi doradź co jest nie tak w podłączeniu? :hmm:
Aby działał 2 way + sub muszę zakupić wzmacniacz pod przednie głośniki i sub, podpiąć to pod RCA i wtedy ciąć wysokie się da? Bo już nie kumam. :banghead:
bogib184
Post autor: bogib184 » wt lut 18, 2014 21:45
Na odległość, to niewiele pomogę, osobiście jak bym popatrzył, pomacał, może by coś tam wycudował :helm:
krystek21
Post autor: krystek21 » wt lut 18, 2014 22:22
Ta instrukcja Pionka to jakaś pomyłka... Są 2 tryby pracy radia: NW- 3 drożny tryb sieciowy i STD standardowy tryb. W tym Pionku nie da rady pociąć 3 dróg + subofer, czytałem o tym, Powalla sie wypowiadał. Obecnie mam ustawione na standardowy tryb pracy. Kable głośnikowe podłączone pod kostkę ISO bezpośrednio do radia. Są jeszcze opcje przełączania między trybami RCA: L jeśli urządzenie zewnętrzne audio podłączone jest do wejścia RCA (wzmacniacz?), H- jeśli dźwięk z urządzenia zewnętrznego audio transmitowany jest przez jego wyjście głośnikowe (bez dodatkowego wzmacniacza).
Teraz czy dobrze myślę? Powinienem ustawić tryb pracy na NW i H? Tylko jak to się ma potem do reszty? Nie mam siły do tego... Szukam i szukam i nie mogę nic znaleźć konkretnego. Ehh.
Po rozmowie z kolegą z innego forum doszliśmy do wniosku że chyba najlepiej będzie podzielić 4 kanały z radyjka na 2 przednie głośniki. Tylko się zastanawiam odnośnie wzmacniacza na przód. I czy sam dam rade to zrobić.
powalla
Post autor: powalla » śr lut 19, 2014 01:04
To radio pozwala na 2 way + sub , a nie 3 way i musisz mieć wtedy włączony tryb 3 drożny , bo STD to masz tylko proste filtry LPF i HPF do chyba 200Hz .
W Białymstoku masz kumaty zakład http://www.caraudiomedia.com.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; . Wydałeś ponad tysiak za radio , więc może dołóż jeszcze trochę na strojenie ?
Wróć do „Car Audio”
