Sprawa wygląda tak jadac samochodem przy 100km/h na zakrecie w prawo cos strasznie wali,jadac na wprost przy małych predkosciach samochodem kołysa na boki tak jakby kola były krzywe(byłem na wulkanizacji proste i wywazone).Zawieszenie jest całe wymienione oprócz lewej koncówki ale watpie zeby od końcówki tak waliło?????
Kołysa podczas jazdy
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
A mozesz powiedziec który?strona i wewnetrzny czy zewnetrzny?I czy lepiej kupic sam przegub czy odrazu orginalna póloś z przegubami???
Wewnętrzny, strony nie podam ale obstawiam na ten od kierowcy.., typowa usterka.Pozdro
I jeszcze jest tak ze jak przyspieszam to jest ok a jak puszcze gaz to tez okropnie wali?
