problem z szarpaniem
madzia_mycha
Post autor: madzia_mycha » sob lip 13, 2013 23:00
Witam mam golf IV benzyna i mam taki nietypowy problem podczas sciagania nogi z gazu strasznie szarpie. Wymienione świece i przepustnica czy ktoś miał podobny problem dzięki za odpowiedz.
luki3485
Post autor: luki3485 » ndz lip 14, 2013 09:35
Skoro przepustnica była wymieniona i nic nie pomogło to sprawdz jeszcze EGR.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 17, 2013 14:08
Odepnij wtyczkę z EGR i sprawdź czy będzie lepiej.
pingwin 25
Post autor: pingwin 25 » pt lip 26, 2013 07:55
Witam,
Ja też mam podobny problem z moim golfem z ty że przy rozpędzaniu go tak pomiędzy 1900 a 2000 obr. czuc delikatne szarpnięcie.
Może ktoś powie czy jest jakaś możliwość czy da się to jakoś sprawdzić tzn chodzi mi o tą skrzynie.
Bartek95
Re: problem z szarpaniem
Post autor: Bartek95 » czw lut 06, 2014 19:08
marcin7x5 pisze:Odepnij wtyczkę z EGR i sprawdź czy będzie lepiej.
Wtyczkę, czyli ten wężyk od podciśnienia? EGR jest wtedy wyłączony, nie?
http://tablica.pl/oferta/ringi-golf-4-n ... d=68844901" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferta/alufelgi-17-5x ... 4x335.html" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 11, 2014 13:39
Wtyczke jeżeli masz zawór sterowany elektrycznie, węzyk z zpodciśnieniem jeżeli jest sterowany podcisnieniowo. Jeżeli po odpięciu jest bez zmian to prawdopodobnie zawór jest zawieszony i nie domyka się.
adrianogl20pe
Post autor: adrianogl20pe » czw lut 13, 2014 01:11
madzia_mycha pisze:Witam mam golf IV benzyna i mam taki nietypowy problem podczas sciagania nogi z gazu strasznie szarpie. Wymienione świece i przepustnica czy ktoś miał podobny problem dzięki za odpowiedz.
Ja miałem, i po miesiącu rozleciała się skrzynia :rozpacz:
Wróć do „Układ Napędowy”
