Witam.
Czasami występuje problem z moim Golfem. Zazwyczaj dzieje się to na zimnym silniku. Od zimnego do połowy drogi do nagrzania silnika. Z przyspieszaniem nie ma problemu. Problem pojawia się kiedy puszczę pedał gazu. Zazwyczaj jak wkręcę go na wyższe obroty i naglę puszczę gaz. Wtedy następuje szarpnięcie i samochód wcale nie reaguje na wciskanie gazu. Jakby zgasł i toczył się siłą pędu. Gdy w tym momencie wcisnę sprzęgło zapalą się kontrolki i tyle. Po wszystkim odpala normalnie. Jeżeli pozwolę mu się toczyć siłą pędu na biegu i całkowicie puszczę gaz i zacznę go wciskać to następuje szarpnięcie i dalej normalnie jedzie. Jakby ponownie odpalał "na pych" tylko tyle że toczy się siłą pędu. Wymienione świece, kable, kopułka, palec. Proszę o jakieś porady jak zdiagnozować usterkę.
Pozdrawiam Damiano166
Golf II 1.6 PN szarpie przy hamowaniu silnikiem.
sprawdz wszystkie podcisnienia w gazniku i przepustnicy
Dziękuje za odpowiedz. Czy te podciśnienia mają jednakową średnicę czy różne ?
mowa oczywiscie o wezykach ktora steruja gaznikiem bo nie wiem czy sie rozumiemy, nie wiem czy maja rozna srednice czy taka sama ale co to ma za znaczenie.
Wężyki w PNce są takie same, warto je wymienić bo gaźnik nie będzie dobrze pracował jeśli któryś będzie nawet delikatnie pęknięty. Do tego sprawdź jeszcze podstawę gaźnika i wężyk który idzie od kolektora ssącego do serwa. Warto by jeszcze zrobić diagnozę kodami błyskowymi. Miałem podobny problem tylko u mnie działo się tak na rozgrzanym silniku no i wtedy winny był potencjometr. Przejrzyj też kable i wtyczki przy gaźniku, możesz wszystkie wtyczki spryskać preparatem "kontakt" do styków elektrycznych
