Falujace obroty R32 BDB
Forum entuzjastów Golfa R, R32
grabiec
Post autor: grabiec » sob lis 16, 2013 17:11
panowie pomocy :/:/
wszystko w linku
viewtopic.php?f=71&t=529444" onclick="window.open(this.href);return false;
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
strazak02
Post autor: strazak02 » sob lis 30, 2013 21:19
Hmm nie chce sie tutaj mądrowac bo są tutaj mądrzejsze głowy od mojej :grin: ale jak mogę podpowiedzieć to wymień filtr paliwa na filtr z regulatorem ciśnienia i powinno być dobrze. Kiedy ostatni raz wymieniałeś filtr paliwa? :chytry: Ja miałem tak w moim r32 - też obroty wchodziły na 1100 obr/min i po chwili spadały na 600 obr/min, jedyna różnica to nie falowały tak jak u Ciebie. Po wymianie filtra wszystko wróciło do normy i nie ma problemu a nasze paliwo daje wiele do życzenia.....
http://vorderbuehne.de/9a553" onclick="window.open(this.href);return false;
grabiec
Post autor: grabiec » ndz gru 01, 2013 16:41
a z kad ja taki filtr wytrzasne zmana filtra wlasnie bedzie jutro bo siedzi w aucie i bedziemy widziec co sie stanie
GrabarZ
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » pn gru 23, 2013 14:12
BDB nie ma oryginalnie takiego filtra?
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
grabiec
Post autor: grabiec » wt lut 04, 2014 23:00
witam panowie mam nadzieje ze pamietacie przypadlosc:
witam panowie ja mam podobny problem tyle ze na wolnych obrodach chodzi idealnie nic nie szarpie itp ale jak doda sie mu gazu na 2000rpm no to faluja raz w gore a raz w dol :/
wyskakuje taki blad :
16395 - Z1; przestawianie wa3ka rozrz1du w kier. póYniej: Nieosi1gnieta wartooa wymagana
P0011 - 008 - Niezrozumia3y sygna3 - Sporadyczny
(- - - - - 16395 - - - - - 400B Czujnik pozycji wału rozrządu CMP, dolot / lewy / przedni. Bank 1 - wybór czasu zaawansowany, funkcjonowanie systemu)
jaka moze byc przyczyna
dodam silnik 3.2 BDB DSG
i mam problem silnik na wolnych obrotach pracuje ok nic się nie dzieje
ale po dodaniu gazu na obrębie 2000rkm zaczyna się halo falują obroty raz w gore a raz w dol i tak jest do 3000rkm powyżej jest wszystko ok
dodam auto ma DSG i jak się jedzie na niższych biegach w przedziale tych obrotów to odczuwalne są szarpnięcia zato jak włączy się 5,6 tego nie czuć :/
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0FiB17W7VBQ[/youtube]
dodam jeszcze ze wymienilem swiece wyczyscilem cewki
wyskakuje mi czasami taki blad:
może ktoś miał podobny problem ?????
diagnozę mam postawiona w 99% otorz
dzisiaj sprawdziłem zawory przestawiania walków rozrządu czy jakoś tak N205,N318 i jak odpiąłem zawór walka ssącego żadnej zmiany ale gdy tylko odłączyłem (wypielemy wtyczkę) zaworu silnik zaczął całkiem inaczej pracować moim zdaniem lepiej i problemu z obrotami nie ma zniknął silnik przełącza się w tryb awaryjni świeci się check ale gdy tylko podepnę zawór to problem powraca i to odrazu nie trzeba kasować check-a ani nic tak wiec moim zdaniem do wymiany zawór
teraz najważniejsze pytanie czy jak zmienię ten zawór trzeba będzie robić adaptacje bądź coś w tym stylu ???
czy wymieniać odrazu obydwa?? wiadome koszt jednego w ASO i tylko tam 750zl (a wymiana ich 1500zl ASO tyle ze wymianie sobie je sam)
i czy da rade sprawdzić stan ślizgów jak będę miał pokrywę zaworów i pierwsza obudowę rozrządu ściągnięta bądź co warto jeszcze wymienić przy wymianie zaworów ??????
GrabarZ
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » śr lut 05, 2014 22:27
sprawdź na vagu jeszcze kąty wałków podczas pracy z zaworem i bez
grabiec
Post autor: grabiec » śr lut 05, 2014 22:46
niestety nie mam możliwości sprawdzenia kanałów 208 i 209 gdyż mój ******s** kabel bądź program nie obsługuje. :/
kabel taki :
program polski VCDS z adako wersja 10.6 teraz zaktualizowałem do wersji 12.12 ale sprawdzę jutro dopiero czy działa
a może macie jakieś propozycje co do kabla abym mógł w pełni obsługiwać audi tzn adaptacje itp (mogę wydać nawet 500zl na kabel aby tylko działał ok)
co do obrotów to tak :
zapięta wtyczka zaworu sterującego
[youtube][/youtube]
i
odpięta wtyczka zaworu
[youtube][/youtube]
doszły mnie słuchy ale do sprawdzenia ze jak się weźmie przy wpiętej wtyczce w granicy tych obrotów co falują przytrzymać silnik i postukać delikatnie w czujnik jest szansa 50/50 ze przestanie falować muszę to obadać
bo jak tak będzie to raczej 99% zawór
GrabarZ
grabiec
Post autor: grabiec » czw lut 06, 2014 20:23
ok poradzilem sobie z kkablem vgralem nowego VCDS-a i chula wartosci jakie pokazuje to:
wiec lancuszki ok
czyli pozostaje wymiana zaworkow w poniedzialek zabieram sie za rozbieranie wiec pewno w przyszlym tygodniu bede wiedzial czy to pomoglo :]
GrabarZ
Pietiapk1
Post autor: Pietiapk1 » sob cze 28, 2014 23:17
Nie będę zakładał nowego tematu, bo podobny problem.
Wczoraj po wieczornym upalanku zauważyłem taki oto problem:
Na wolnych obrotach rytmiczne zwiększenie obrotów do 1500. Nie ma żadnych innych problemów przy pracy silnika.
Rano miałem jechać na Ułęż, odpaliłem na zimnym, nic się nie dzieje, przewiozłem się 5 min, ale dałem sobie spokój jak wyskoczyła jeszcze kontrolka check engine po rozgrzaniu i znowu falowanie bez wciśniętego gazu.
Przepustnica, silnik krokowy?
[youtube][/youtube]
Kiedy znajdziemy się na ''zakręcie'',
Redukcja, but i odcięcie!
LEWART
Post autor: LEWART » ndz cze 29, 2014 10:57
Pietiapk1 pisze:Nie będę zakładał nowego tematu, bo podobny problem.
[youtube][/youtube]
To ładnie upalales, ze aż popsułem eRke
Podłącz pod komputer to będziesz wiedział o co kaman, podjedzie do byle jakiego warsztatu co maja vcdsa
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS :(
Faza228
Post autor: Faza228 » pn sie 11, 2014 15:08
HI!!!
Miałem podobny problem i przyczyną był zepsuty czujnik temperatury silnika (nie mylić z termostatem). Przesyłał on błędne dane do komputera i np na rozgrzanym silniku dostawał on większą dawkę paliwa i to było przyczyną zwiększonych obrotów. Nie oznacza to natomiast ze i w twoim przypadku będzie tak samo lecz warto wziąć to pod uwagę. U mnie właśnie to padło i kosz samego czujnika-12funtów (około 70zł.)
grabiec
Post autor: grabiec » pn sie 11, 2014 17:05
juz problem rozwiazalem padly zaworki sterujace zmiennymi fazami rozrzadu koszt jednego 650zl :/:/ a sa 2 ale problem ustapil i jest ok :D:D
GrabarZ
korzen88
Re: Falujace obroty R32 BDB
Post autor: korzen88 » pn sie 11, 2014 23:25
Pietia, wymień żarówkę to przestaną falować ;) u mnie falowały identycznie to była walnięta jakaś odma od ciśnienia oleju.
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
Pietiapk1
Post autor: Pietiapk1 » czw sie 21, 2014 09:50
Jeżeli chodzi o żarówkę to też dziwna sprawa, bo wymieniałem podświetlenie tablicy na led, dokupiłem adapter, a po ostrzejszym upalaniu jak na filmie załącza się kontrolka. Normalnie nie świeci.
A co do obrotów to padł zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej, koszt śmieszny 50 zł + poszukiwanie usterek 120 zł. + wynajem Polo 1.2 50 zł :-)
Wróć do „Golf R”
