[mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
jeśli masz na przełączniku ustawione od 1-5 to prad na wtyczce będzie. sprawdź rezystancje między grubymi gablami (to są od maty) i między cienkimi (te są od czujnika). Jak sprawdzisz to będziesz wiedział czy masz walnięte maty czy czujnik, ewentualnie jedno i drugie.
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
- andrzej2008
Re: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Witam.Moje maty działają tylko na oparciu a siedziska nie,przejście mają na grubszych przewodach.Pytanie czy na przewodach od termistera też powinno być przejście,u mnie nie ma?i drugie pytanie,jeżeli trmistery są padnięte to oparcie będzie grzało?
ktoś miałby wtyki gdzie kupić takie maty do MK IV na ori wiązke? Chetnie przygarnie komplet na 2 fotele.
Witam. Zabrałem się za montaż podgrzewanych siedzeń. kupiłem już maty z tym że mają one tylko 2 przewody, powiedzcie czy będą się one nadawały do montażu pod oryginalną wiązkę? Mam jeszcze jedno pytanie, w które miejsce mam wpiąć niebieski przewód który jest opisany jako włącznik świateł?
coś na pierwszych stronach tematu jest opisane jak podłączyć takie maty jak ty masz. Wystarczy tylko parę stron poczytać.
Niebieski przewód ja podłączyłem pod podświetlenie od włącznika grząnia szyb
Re: Odp: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kr
Do mat musisz dołożyć termistor.
Podpinasz pod przewód szaro-niebieski, jest to podświetlenie przycisków.
Termistor posiada 2 piny jeden ma iść do masy a drugi do przełącznika ( pin informacja o zagrzaniu maty)? dobrze mówię? chce podłączyć maty połączeniem równoległym. jakie parametry ma mieć termistor? oporność mat to 100ohm (przynajmniej tak mnie poinformował sprzedawca. Czy ten termistor mam zamocować na przejściu grzejnym czy raczej około 5mm od ścieżki?
tmhc,tmhc pisze:Witam. Zabrałem się za montaż podgrzewanych siedzeń. kupiłem już maty z tym że mają one tylko 2 przewody, powiedzcie czy będą się one nadawały do montażu pod oryginalną wiązkę? Mam jeszcze jedno pytanie, w które miejsce mam wpiąć niebieski przewód który jest opisany jako włącznik świateł?
kupowałs takie maty?
http://allegro.pl/mata-grzewcza-grzejna ... 37272.html" onclick="window.open(this.href);return false;
udało Ci się coś wyrzeźbić?
Tak, to są te maty, na razie dopracowałem wiązkę i podciągnąłem ja pod siedzenia, dzisiaj czeka mnie sprawdzanie "na krótko" czy maty działają.
1.Odnośnie termistorów, kupiłem na allegro 10kohm, czy ten termistor mam przykleić do ścieżki maty wcześniej odskrobując ja z tej waty? Czy przykleić ją neutralnie w pobliżu ścieżek?
2. Zakupiona mala posiada termostat, czy mam go wycinać czy mogę do zostawić?
- andrzej2008
Witam, zamontowałem własnie te same maty jak kolega wyżej i użyłem termistora 10kOhm, niestety włącznik nie podaje mi napięcia na maty , czy użyty termistor jest prawidłowy?
dimon87
Ma ktoś foto mat z passata b4, albo orientuje się, czy są takie same jak w leonie?
- andrzej2008
Raczej wina wł lub przekaźników, u mnie nawet gdy odczepię maty to słychać przekaźnik z tego co pamiętam.
- Waqa
witam.jestem w trakcie robienie wiązek. zarobiłem juz od strony foteli i tak sie zastanawiam jak dlugie je zrobic i ktoredy je poprowadzic?
