różnica w długości półosi mk4
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pt sty 24, 2014 18:37
jest różnica w długości półosi napędowych jeżeli chodzi o skrzynię 5 biegową a 6 biegową w autach z napędem na przód ?
Sebastian
c-master
Post autor: c-master » pn sty 27, 2014 22:58
Jestem w stanie odpowiedzieć Ci na to pytanie tylko napisz o jakie auto chodzi a najlepiej podaj kod silnika i rocznik - i temat będzie załatwiony :)
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt sty 28, 2014 18:56
Robię swap z 1.6 16V na 1.8T z octavi I RS 180KM. Do zestawu z 2005r dostałem półosie z audi TT quattro z 2002r (znalezione po nr z półosi)
półosie są innej długości niż powinny (za krótkie)
1J0 407 272 FQ 65CM
1J0 407 271 FD 52CM
Dziwne jest też to że przeguby po stronie skrzyni są bardzo duże ok 10cm i gdyby nie metalowe nakładki osłaniające żeby się smar nie wylewał to weszłyby we flanszę i są mocowane śrubami o średnicy 10mm podczas gdy z tego co znalazłem na allegro to wszystkie półosie z 1.8T z wersji 150KM są mocowane na śruby 8mm. Już zgłupiałem...
Skrzynia EHA 5 biegowa. Z tego co wiem to potrzebuję półosie (z przegubami mierząc) jedna ok 55cm druga ok 80cm.
Tylko od czego dobrać przeguby do tego ustrojstwa przynajmniej te wewnętrzne ? Dzięki
Sebastian
c-master
Post autor: c-master » wt sty 28, 2014 20:16
sebastian1901 pisze:1J0 407 272 FQ
Strona zabudowy:
oś przednia, z prawej
Zewn. uzębienie, od strony koła:36
Długość [mm]:652
średnica przegubu po stronie koła [mm]:98
średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm]:108
Wymiar gwintu:M20x1.5
otwór o śr [mm]:10,2
Ilość otworów:6
sebastian1901 pisze:1J0 407 271 FD
Długość [mm]:518
średnica 2 [mm]:108
octavia RS miała
Strona zabudowy:
oś przednia, z lewej
Długość [mm]:544
i będą się nadawały takie :
1J0 407 271 CH
AUDI
1J0 407 271 FG
AUDI
1J0 407 451 CX
AUDI
1J0 407 451 DX
AUDI
1J0 407 451 LX
AUDI
7427
GLO
1J0 407 271 CH
SKODA
1J0 407 451 DX
SKODA
1J0 407 271 CH
VW
1J0 407 271 FG
VW
1J0 407 271 LG
VW
1J0 407 271 LL
VW
1J0 407 451 CX
VW
1J0 407 451 DX
VW
1J0 407 451 LX
VW
Długość [mm]:807
1J0 407 272 CS
AUDI
1J0 407 272 CT
AUDI
1J0 407 452 FX
AUDI
1J0 407 452 GX
AUDI
1J0 407 452 HX
AUDI
303160
LÖBRO
17-0748
METELLI
T1336
QUINTON HAZELL
1J0 407 272 CS
SEAT
1J0 407 272 CT
SEAT
1J0 407 452 FX
SEAT
1J0 407 452 GX
SEAT
1J0 407 452 HX
SEAT
1J0 407 272 CS
SKODA
1J0 407 272 CT
SKODA
1J0 407 452 FX
SKODA
1J0 407 452 GX
SKODA
1J0 407 452 HX
SKODA
21019
SPIDAN
1J0 407 272 CS
VW
1J0 407 272 CT
VW
1J0 407 452 FX
VW
1J0 407 452 GX
VW
1J0 407 452 HX
VW
1J0 407 452 NX
VW
/no i tyle w sprawie półosi - nie widzę nigdzie przegubów wewnętrznych .....
Jak za mało info to pisz, będę grzebał dalej :)
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt sty 28, 2014 21:44
jeżeli chodzi o same półosie i ich długość to pomogłeś ale te przeguby, chyba kupie półośki od 1.8T 150KM i przełoże przeguby z tych od tt
Sebastian
c-master
Post autor: c-master » wt sty 28, 2014 21:49
No ale po co ? Skoro jest Swap - MKIV ma tę samą płytę podłogową co octavia więc jak kpl wkładasz to i półośki od 1.8T octavii do golfa powinny bez problemu pasować.
Ktoś dał Ci półośki z TTki 4WD bo nie miał co z nimi zrobić.... Jakby były od TTki z napędem FWD to by pasowały od razu a tak lipa bo reduktor jest w quattro.
BTW Wrzuciłem do katalogu Twoje półośki z 1.6 i są identyczne co w RSie więc chyba będziesz miał mniejsze koszty :)
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » wt sty 28, 2014 23:01
No muszę wjechać na kanał i looknąć co tam u mnie są za półosie, ale oglądałem już np od 2.0 Pb octavia to są jednolitej grubości a 1.8T są lekko zwężone na środku, a boki grube, krótsza myślę że spasuje. Co do 1.6 to tam jest 105KM i moment mizerny myślisz że przy 1.8T i w serii 180KM wsadzili te same półośki co w 1.6 ? Nie wydaje mi się ;)
no właśnie to są od TTki bo koleś nie mógł odkręcić nakrętek z przegubów zewnętrznych bo mi to powiedział przez telefon, te od Quattro są za krótkie... szukam takich półosi na allegro ale lipa, średnica przegubu wewnętrznego 100mm na śruby 10mm...
Te od TT mają 108mm razem z osłoną śruby 10mm jakbym zdjął osłony to wejdą w tą flanszę wiec jest to jakieś rozwiązanie...
te wyglądają na takie co by mi spasowały P&P ale nie wiem, ze skrzyni ENJ
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-enj-1 ... 59970.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albo ECW
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-ecw-1 ... 82674.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/polos-lewa-przod-vw-g ... 85634.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/polos-prawa-przod-vw- ... 83754.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sebastian
c-master
Post autor: c-master » śr sty 29, 2014 00:18
MAsz kilka numerów katalogowych powyżej i każda z nich będzie pasowała, twoja też - gwarantuję.
Zakładaj i jeździj.
Wszystkie półośki w FWD są takie same w benzynie. Diesel i 4motion mają inne a brendzlyna nawet w 1.4 jest to samo co 1.8t iV5.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » śr sty 29, 2014 10:17
nie będę się upierał więc przyznam rację, tak jeżeli chodzi o długość to będzie pasowała ale grubość w 1.8T a w 1.6 czy 1.4 czy też 2.0 jest inna, w każdym razie dzięki za pomoc
Sebastian
slawko333
Post autor: slawko333 » pn wrz 01, 2014 20:38
jest ktos mi w stanie sprawdzic od czego pasowala by polos dluzsza zeby byla krotsza o ok 3cm wzgledem polosi z octavi 1,8 turbo silnik aum 2001r, zeby na ta polos wszedl przegub wewnetrzny 108mm?
Wróć do „Układ Napędowy”
