[MK3] Wymiana oswietlenia licznika i nawiewow foto poradnik
Odświeże, bo mam pytanie, pewnie głupie. Mam licznik w wersji z zegarmiem a chcę założyć z obrotomierzem i tu pytanie, przebieg główny zostanie taki jaki mam?
Przebieg jest zapisany w liczniku. Po wymianie licznika, zmianie ulegnie także przebieg. Należy dokonać korekty przy użyciu komputera.
Dzisiaj zacząłem robić podświetlanie liczników oraz nagrzewnicy , nie miałem dostępu do diod koloru czerwonego, wiec zastosowałem listwę LED zasilaną 12v. efekt powalający o wiele lepiej świeci  Jest Mega
 Jest Mega  Listwa posiada własny klej wiec łatwo jest ją zamontować. Pozdro
 Listwa posiada własny klej wiec łatwo jest ją zamontować. Pozdro  Foto poglądowe:
 Foto poglądowe:
									 Jest Mega
 Foto poglądowe: 20140128_143031.jpg
Ja mam takie pytanko do tego tematu. Bo jak wymienię folię powiedzmy na niebieską, no będę miał podświetlone na niebiesko właśnie. Ale co z wyświetlaczem zegarka i przebiegu? Bo domyślam się, że tam jest jakaś osobna żarówka...
W zaleznosci od wersji licznika moze byc na diodach, a jezeli jest zarowka to tam tez jest folia.
A jak z dostępem? Czy przy wymianie tej górnej folii będę miał przy okazji dostęp do zegarka?
Nie. Tu masz jak to zrobic
http://www.vwgolf.pl/porady/czerwony-ko ... -golf-mk3/" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie nie świeciła prawa strona licznika i w ciemności nie było widać ile pozostało paliwa. Musiałem zapalać z sufitu. Wymieniłem tą spaloną żarówkę ale teraz świeciła prawa strona bardziej od lewej więc jak już zabieracie się za wymianę żarówek zegara to wymieńcie obydwie. Zaoszczędzicie parę minut i bieganie do sklepu po drugą żarówkę.
									- KamilP
- DieseL PoweR
Co do nawiewu polecam delikatnie wyjąć tego pająka plastikowego który światło rozprasza (pod białą osłonką z żaróweczką, łatwo poznać) i go umyć w wodzie np z mydłem. Ale bardzo delikatnie bo jest kruchy, mi się przy myciu kawałek odłamał ale i tak się dobrze trzyma. Wcześniej zamiast żaróweczki założyłem 2 paski LED po 3 diody smd białe, i dlatego taki efekt nierównego podświetlenia ale może kiedyś to zmienię. Polecam też wyjąć przeźroczyste krążki z osłonki (tej z napisami) i je też przemyć, one też służą do przenoszenia światła. Oto efekt:
Before:
After:
W rzeczywistości nie widać aż takiej różnicy w jasności światła, efekt mi się nawet podoba
									Before:
After:
Re: podświetlanie zegary kontrolki
Czy jest sens wymiany takich żarówek na mocniejsze, lub odpowiedniki ledowe żeby zegary/panel nawiewów były mocniej podświetlone, bez obawy że plastiki mogą się topić ?debelleme pisze:Witam,
Pomimo iż temat nie jest najnowszy postanowiłem pokazać przy okazji wymieniania u siebie (MK3 1.9 TDI 90KM 1Z 1995) , jakie żarówki podświetlają zegary oraz poszczególne kontrolki (foto poniżej)
*do podświetlania zegarów: 12V 2W (2szt., zielone trzonki)
*do podświetlania każdej z kontrolek: 12V 1,1W, pomarańczowe trzonki
debelleme
Chciałbym jeszcze wymienić żarówki pokręteł nawiewów, bo mi nie świecą standardowa jest żaróweczka 12/1,2 W5T czy wszystkie żarówki świecą na biało/żółto czy są tam żarówki o barwie zielonej, niebieskiej lub czerwonej do podświetlenia tych kropek "zimno, ciepło" ?
Mój Golf III Otmar Alt Art Edition No.0483 viewtopic.php?f=88&t=588607
Stary temat Golf III Otmar Alt viewtopic.php?t=171091
Dodam od siebie, zrobiłem tak jak kolega wyżej napisał KamilP "Co do nawiewu polecam delikatnie wyjąć tego pająka plastikowego który światło rozprasza (pod białą osłonką z żaróweczką, łatwo poznać) i go umyć w wodzie np z mydłem." i dodatkowo założyłem w to miejsce żarówkę 2W i bez porównania świeci wyraźniej, mocniejsze światło za pośrednictwem tego "światłowodu" rozprowadziło się lepiej po wszystkich pokrętłach Bez kombinowania z led-ami, itp.
 Bez kombinowania z led-ami, itp.  Zrobię zdjęcie przy okazji jak to wygląda
A jakie żarówki są w podświetleniu regulacji grzania foteli ?
Zielona dioda 3mm jeśli dobrze pamiętam.
Ile żarówek należy kupić, aby wymienić oświetlenie zegarów, a ile do nawiewów ? zamierzam kupić te http://allegro.pl/r5-diodowe-zarowki-do ... 83966.html" onclick="window.open(this.href);return false;
