[MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Matifcb, przecież tam masz regulację...igła w łapki i ustawiasz tak jak Ci pasuje
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Qto, blaszki pod niebieską zębatką są OK.
Niebieska zębatka ustawia się zawsze w tej samej pozycji po daniu zapłonu. Później mechanizm robi tylko 1/3 swojego ruchu po szybie, ustawiałem go już na wiele sposobów i zawsze tak samo.
Problem rozwiązany. Na ośce ma się sztywno trzymać pół- zębatka a nie blaszki pod i nad nią.
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Panowie, po całej naprawie i kilku dniach mechanizm zaczął głośno chodzić-uszy urywa. Nasmarowałem wszystko jeszcze raz- dalej to samo. Zauważyłem, że to niebieskie koło wydaje taki dźwięk, w momencie jak się "dźwignie" w obudowie to jest ciszej, ale na założonym ramieniu jest po prostu dociśnięte na stałe. Dodam, że nie ma niczego ułamanego, podejrzanego itp. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Samo działanie wycieraczki jest OK.
U mnie również zaistniał omawiany problem lecz zdecydowałem się na kupno całego nowego silnika. U mnie jest silnik marki Valeo i pytanie brzmi czy Bosch podejdzie czym różnił się czymś od tego z Valeo.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
lukasz16sr
Ja stanąłem bo pominąłeś jeden fakt, na tym że nie mogę sciągnąć ramienia wycieraczki by moc wyciągnąć mechanizm od srodka.. ;/
Jak wyjąć to ramię... na siłe wyjść nie chce... ;/nawet nie drgnie...
a nie chce też urwać zeby jaj nie bylo wtedy...
- xxxPALUCHxxx
ja uzywalem takiego sciagacza..koszt niewielkilukasz16sr pisze:Jak wyjąć to ramię... na siłe wyjść nie chce... ;/nawet nie drgnie...
http://allegro.pl/sciagacz-do-wycieracz ... 89842.html" onclick="window.open(this.href);return false;
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
u mnie to bardzo mocno trzymalo nie ma zadnego patentu poprostu wd40 zeby cos odpuscilo i krecenie mocno lopatka wycieraczki prawo lewo zeby troche trzepien odpuscil od wycieraczkii wyjac wycieraczke do gory - ale ja to dzien robilem wd40 ruszanie wd40 ruszanie i tak w kolko z uzyciem sily tam nie ma co rozwalic wiec sie nie boj..
Bayern ist Meister
Panowie. Mój silniczek 1J6 955 711F jak większość dopadła bolączka spryskiwacza. Jest to silnik Valeo i tu pytanie zestawy naprawcze są sprzedawane do 1J6 955 711G. I tu pytanie czy ten zestaw będzie kompatybilny z moim silniczkiem? Oraz ewentualnie czy mogę zakupić inny cały silniczek zamiast istniejącego np. Bosch?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
artur_n, przejrzyj temat, na pewno znajdziesz odpowiedź, która Ci pomoże
witam kolegow.
Ja w swoim golfie mam znowu silnik i elektryke Bosch'a. Spryskiwacz juz naprawiony i reszta przesmarowana.
Problem jest taki, o podlaczeniu pod kostke (przy przekreconej stacyjce) silnik rusza, chwile sie kreci i staje w dowolnej pozycji, po kazdym wylaczeniu i wlaczeniu zaplonu znowu rusza i staje w dowolnej uzduranej pozycji, nie reaguje na dzwignie spryskiwacza tylniego. Ani po spryskaniu, ani w pozycji ON.
Napięcia są prawidlowe na kablach. Przepialem swoj silniczek do Ibizy II FL 00rok kumpla i zwariowaly u niego wycieraczki przednie ... jego silniczek tylniej wycieraczki dziala poprawnie. Na roznych forach juz bylem i drogą dedukcji wywnioskowalem ze uszkodzony mam któryś z tranzystorów silniczka wycieraczki...
Teraz pytanie, czy ktos moze wie gdzie dostane zamienniki owych tranzystorow ?
To moja plytka i chodzi o te dwa czarne tranzystory.
Pomocy...
Pomocy...
Coś powoli sie dzieje
Tukan Customs.
SWAP 1.6 SR -> 2.3v5 AGZ
Zapraszam ! -> https://www.facebook.com/mk4bytukan
Wybaczcie, że odkopuję temat.
Przewertowałem forum i przeczytałem że silnik wycieraczki tylnej Valeo można zamiennie montować z Boschem.
Mam silnik Valeo, próbowałem reanimować. Prawie się udało, ale uszkodziłem metalową rurkę, w której jest dysza. Zestaw naprawczy 181 - 189 złotych natomiast nowy silnik Boscha około 190 złotych.
Wolałbym kupić nowy silnik Boscha niż zestaw naprawczy Valeo bo cena taka sama, dlatego proszę o potwierdzenie tej informacji czy silnik Bosch pasuje zamiennie P&P z silnikiem Valeo.
GTB...
- Waqa
Re: [MK4] naprawa tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Tukan12 pisze:witam kolegow.
Pomocy...
miałem identyczne objawy. dotkliwa analiza z multimetrem wykazała uszkodzenie ścieżki na płytce. wlutowanie przewodu rozwiązało problem...
Super Waqa, spróbuje u siebie i dam znać.
Tukan Customs.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
