Problem z drzwiami
Hubi14
Problem z drzwiami
Post autor: Hubi14 » pn sty 06, 2014 22:49
Witam. Tytuł może źle sprecyzowany, ale tu opiszę co i jak. Wjechałem (znaczy zanjoma) do rowu, i przez pośpiech ruszyłem do tyłu przy otwartych drzwiach pasażera, które się przyblokowały o płot i otworzyły o kąt 90*... Wiadomo drzwi wymieniłem, ale jest problem, bo wgięły się zawiasy te co są w nadwoziu a nie w drzwiach, od zewnątrz ich już nie otworze, tylko od wewnątrz. I pytanie, czy jest możliwość wypchnięcia tych zawiasów z nadwozia tak by drzwi normalnie funkcjonowały, czy się przyzwyczaić? :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z drzwiami
Post autor: Qto » pn sty 06, 2014 22:55
kiedyś w busie wyciągałem słupek wgnieciony podczas cofania, przy lekko otwartych drzwiach te zahaczyły o wystający konar drzewa... tylko tam był inny kąt wgięcia więc wyciągnąłem to w prosty sposób - użyłem ww drzewa, liny holowniczej i pierwszego biegu ;) Proponuję otworzyć drzwi i właśnie targając drzwi w odpowiednią stronę próbować odgiąć to co się wgięło...
Hubi14
Problem z drzwiami
Post autor: Hubi14 » pn sty 06, 2014 23:01
też tak myślałem, te stare założyć, albo nawet całkiem zdjąć, coś tam przełożyć i wyciągać, bo one tak jak by do środka weszły.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z drzwiami
Post autor: Qto » pn sty 06, 2014 23:03
ciężko powiedzieć nie widząc tego...ale próbowałbym tak jak napisałem, kombinerkami przecież tego nie zrobisz ;)
Hubi14
Problem z drzwiami
Post autor: Hubi14 » pn sty 06, 2014 23:11
kombinerkami nie, wiadomo :D ale myślałem jakoś palnikiem rozgrzać i rzeźbić :D poszedłbym zdjęcie zrobił jak tera te drzwi wyglądają, znaczy jak się domykają itp, ale jest ciemno :D, rano poleze to cyknę :D to się na priv najwyżej odezwę :) dzięki za pomoc :D
vwmaciek1
Problem z drzwiami
Post autor: vwmaciek1 » pn sty 06, 2014 23:20
kolego jesli zgioles zawiawy cofajac do tulu to odgiely sie w strone przedniego blotnika wiec musisz zdemontowac drzwi i pojedynczo cofnac je z pomoca rurki tak około 1m tylko dobze dopasuj na ciasno i wsun ja do samego slupka. a jak nie to zdejmij blotnik i pobij je mlotkiem 3.5 kg powinno cos pomóc
Hubi14
Problem z drzwiami
Post autor: Hubi14 » pn sty 06, 2014 23:24
no tak tak, ale też osiadły do środka, bo widzę po drzwiach. Młotkiem rzeźbiłem, by się w ogóle zamykały, no nic, widzę, że to się da zrobić, to cieplej się robi, sprzęty w ruch, albo oddam do blacharza, ile to by mogło u niego kosztować?
vwmaciek1
Problem z drzwiami
Post autor: vwmaciek1 » pn sty 06, 2014 23:39
a próbowałeś wlozyc drewniany klocek miedzy drzwi a slupek na wysokosci zawiasu takiej grubosci zeby nie odeszly wiecej niz 10-15cm i sprubuj je zamykac powinny odejsc od slupka a jesli cofna sie do tylu to potraktuj je mlotkiem delikatnie
Hubi14
Problem z drzwiami
Post autor: Hubi14 » pn sty 06, 2014 23:46
a tego to nie próbowałem, w sumie nawet nie wiem jak tam wsadzić ten klocek, fakt, że już dwa lata tak jeżdżę, ale auto powoli w spadku do mnie przechodzi i zaczynam robić to i owo :D
vwmaciek1
Problem z drzwiami
Post autor: vwmaciek1 » wt sty 07, 2014 00:05
MUSI TO BYC MNIEJ WIECEJ PROSTOKAT TAK 10-15CM DLUGI 5CM SZEROKI I ZE 2CM GRUBY I MUSISZ GO WLOZYC W MIEJSCE STYKU USZCZELKI DRZWI A SLUPEK TYLKO NIE ZAKLADAJ NA SAMA USZCZELKE BO MOŻESZ POGIAC RANT POD NIA
Hubi14
Problem z drzwiami
Post autor: Hubi14 » wt sty 07, 2014 00:21
hmmmmm no widze, że to da się zrobić, krate browaru kupić i będę robił. Dzięki serdeczne za pomoc :)
vwmaciek1
Problem z drzwiami
Post autor: vwmaciek1 » wt sty 07, 2014 00:29
MASZ TU PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE
Hubi14
Problem z drzwiami
Post autor: Hubi14 » wt sty 07, 2014 00:34
hmmm tylko drzwi mogą się wgiąć, no nic sposoby są, będę kombinował. Jeszcze raz, DZIĘKI za pomoc :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
