Kuleje na benzynie gdy zimny.
Siemka. Jestem nowy na forum wiec prosze o wyrozumialosc.
Mam golfika 1.8 AAM+LPG i gdy jest zimny(po nocy) jak go odpale na benzynie to kuleje na wolnych obrotach ale gdy przytrzymam go chwile na obrotach to probem ustepuje. Zdjety czujnik temp. nic nie pomaga. Co to moze być ?
przewody WN do wymiany , przy tym kopułka i palec
i auto bedzie śmigać jak nowe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=485968 <-- Jeden z tysiąca
Może i masz racje
Palec to wymieniałem ale kopulki i kabli to nie. Wczoraj psikałem woda na kable to nigdzie przebicia nie było.
zmienic czujnik temp odpowiadajacy za ssanie , na zimnym problem wystepuje poniewaz czujnik zawiesil sie na niskim oporze odpowiadajacym ciepłemu silnikowi , bez czujnika tez jest problem aby odpalic auto w trybie awaryjnym z zime ..
najtaniej wziasc miernik i sprawdzic co on pokazuje jesli kicha to najtaniej kupic czujnik zamiennik juz od 17zł jakis lepszy koło 30-40 oryginał jak dobrze pamietam koło 70zł i powinien wytrzymac na 200tys bo wiekszosc VW ma je od nowosci
- GTI EDITION -
Moze rozjechana mapa benzyny przez emulacje sondy.Jak masz ustawiona emulacje ?- zwykle "na mase" jest poprawnie dla bosch monomotronic.Sprobuj odpiac aku na nocke i potem zobacz jak odpali.Jesli pomoze to trza sprawdzic jak sonda jest emulowana.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
