Krzywa kierownica po wymianie gumy na przegubie wewnętrznym
Witam wszystkich serdecznie.
Po wymianie gumy na przegubie wewnętrznym mam skrzywioną kierownicę czy to normalny objaw ? Dodam że nie ściąga mnie ,jedzie się bardzo dobrze.
Dodatkowo zapytam, na wybojach miałem od czasu do czasu jakieś delikatne stuki, myślałem że jest to końcówka drążka kierowniczego, po sprawdzeniu okazało się że z zawieszeniem jest wszystko ok. Mechanik tylko zwrócił mi uwagę na gumy stabilizatora, że to mogą być one, nie wiem co zrobił ale po jego ingerencji nic mi nie stuka ;O i teraz pytanie?? Z tą kierownicą to pewnie będę musiał na zbieżność jechać, ale nie wiem czy jest sens teraz wymiany tych gum, czy po wymianie gum stabilizatora trzeba robić zbieżność kół (wymienię je na wiosnę)??
Z góry dziękują za pomoc
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Kris:), meches pewnie sworzeń odkręcił z wahacza, więc się kapkę zbieżność zmieniła i stąd ta zmiana. Co do gum stabilizatora to nie mają one wpływu na robienie zbieżności.
Rust is lighter than carbon fiber
Co do tych stuków, po dokładnej weryfikacji okazało się że są to górne mocowania amortyzatora, jutro zabieram się za wymianę,
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Kris:), odrazu mówie. Lewy amor zejdzie bez odręcania sworznia, ale z prawej zwrotnicy wybij przegub i odkrec sworzeń z wahacza. Inaczej nie wyjdzie amortyzator z jarzma.
Re: Krzywa kierownica po wymianie gumy na przegubie wewnętrz
dzięki za radę mam nadzieje że łatwo pójdzienitrox89 pisze:Kris:), odrazu mówie. Lewy amor zejdzie bez odręcania sworznia, ale z prawej zwrotnicy wybij przegub i odkrec sworzeń z wahacza. Inaczej nie wyjdzie amortyzator z jarzma.
Koledzy poległem
żaden klucz który posiadam nie pasuje, mam jakiś klucz ale kąt jest zbyt duży i nie wchodzi imbus to zapewne nr 8 mam rację
Gumy zakupiłem firmy Lemforder mam nadzieje że dobre
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Kris:), jedź do wulkanizatora to Ci odkręci pneumatem, bo rękami to mordęga jest.
I przygotuj nasadkę 16 kątną do odkręcenia półosi
jeszcze pokombinuje z nasadkami może się uda
lepiej odkręcać tą górę jak koło jest w powietrzu czy jak leży na ziemi ???
Maszan
Tam jest chyba 7 inbus.Z tego co pamietam to jakis nietypowy byl.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
partacz jednym slowem , wymienic przegub wystraczy rozpiac drazek i srube na sworzniu
- Paweł Marek
Kris:), tego typu klucz z dziurą na imbus http://www.google.pl/imgres?client=oper ... =95&ty=138" onclick="window.open(this.href);return false; ale i tak bywa ciężko
Panowie nie będę zakładał nowego postu prośba o pomoc, odkręciłem wszystkie śruby ale za nic nie mogę wyjąć amortyzatora, nie ma miejsca, porusza się normalnie w górę i w dół, tylko na dole brakuje mi około 5 mm, całe zawieszenie maksymalnie odgiąłem do dołu, próbowałem wszystkiego, pomóżcie
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Opisywane bylo wyżej.Rozepnij sworzeń odkrec półoś i wyjdzie.A najlepiej odkrec jeszcze zacisk i wyciagnij całą kolumne.
