MK7 wypalanie filtra DPF
spwod
Post autor: spwod » sob gru 28, 2013 21:55
Nie masz takiej kontrolki??? :shock:
stąd dalsze pytanie - skąd wiesz że wypalanie filtra DPF się zaczęło?
Nigdy nie dyskutuj z debilem, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
bmbl80
Post autor: bmbl80 » ndz gru 29, 2013 08:49
Ano nie mam
Skąd wiem? Bo byłem z tym w serwisie. Do tego czuć charakterystyczny zapach i wiatrak chodzi z 20 min po wyłączeniu auta
spwod
Post autor: spwod » ndz gru 29, 2013 10:25
Więc znowu coś zmienili :P
serdzio
Post autor: serdzio » wt gru 02, 2014 02:28
Witam co by nie zakładać nowego tematu to napisze tutaj. Posiadam Golfika Mk7 2.0 TDI. Przeczytałem z milion postów na temat dpf wypalania itd. I do tej pory nie wiem bo jedni piszą tak drudzy inaczej czy jak wzrosną mi obroty do 1k i zacznie się wypalanie (o ile to wypalanie bo auto potrafi mi trzymać 1k nawet na zimnym ale gdzieś czytałem ze w ten sposób się dogrzewa żeby uzyskać szybciej 90stopni ? ) i zgaszę auto to wypalanie dalej trwa czy zostało przerwane ? bo bardzo często wraz z podniesionymi obrotami na ciepłym silniku po zgaszeniu pracuje mi wentylator z reguły od 5 do 10 min. I pytanie z trochę innej beczki gdyż zakupiłem auto używane nie posiadam go od nowości ma ono skrzynie DSG czy każda ta skrzynia jest taka mułowata ze startu , wiadomo jak wcisnę w podłogę to i zerwie przyczepność ale jeździłem audi tt 2.0 fsi turbo w dsg i tam już ono się ładnie odpychało a to jedzie jak by chciało i nie mogło :)
Pozdrawiam :okej:
lupo4801
Post autor: lupo4801 » wt gru 02, 2014 18:17
Wypalanie dpf to warunek temperatura oleju 70st. Zwiększone odroty, praca wentylatorów, praca silnika twarda(drgania) kontrolki się nie świecą. Oczywiście zgaszenie silnika przerywa proces wypalania a kolejne odpalenie po uzyskaniu temp. będzie chciał dopalić. Zimny i wyższe obr. to tzw. dogrzewanie. W swoim sprawdzam programem kiedy było ostatnie dopalanie i +/- wiem kiedy następne ale to też uwarunkowane jest stylem jazdy, mój co około 500km.
Skąd jesteś?
serdzio
Post autor: serdzio » wt gru 02, 2014 19:41
Dzięki wielkie za odpowiedz. Jestem z Łodzi. Jak podepnę pod vcdsa to pokaże mi poziom zapełnienia filtra? To to już wiem pytanie teraz bardziej o ta skrzynie czy coś z nią nie tak czy specjalnie vw zrobiło tak żeby nie nadwyrężać układu ? Dodatkowo mam problem ze przy puszczeniu pedału hamulca nie idzie on płynnie do przodu tylko odrazu jak by ktoś puścił pedał sprzęgła :P Tak zrywa :grrr: Utrudnia to wjeżdżanie do garażu na milimetr :P Umówiłem sie do ASO z tym na następną środę , ale może ten typ tak ma ?
lupo4801
Post autor: lupo4801 » wt gru 02, 2014 19:59
Pokaże zapełnienie a na oil asch volume popiół. Co skrzyni nie pomoge, kiedyś robiłem adaptacje bo też świrowała ale inne objawy. AutoHold-u nie masz?
serdzio
Post autor: serdzio » wt gru 02, 2014 20:16
Mam ale to nie chodzi o autohold u mnie wyłączony jakoś bardziej denerwuje niż pomaga przynajmniej u mnie ;P
Kozicki
Post autor: Kozicki » pn lip 20, 2015 08:11
Tutaj fajnie i prosto gość opisuje na czym polega wypalanie filtra DPF z grupy VW:
A tutaj wypalanie na postoju:
A tutaj niespodzianka :)
VW Golf VII 1.6 TDI 5D Highline White http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=180&t=520185
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lip 21, 2015 04:29
Oczywistą rzeczą jest to że DPF powinno się na dzień dobry wywalić, naiwni ci, którzy wierzą, że zbawią planetę.
Dobrą taktyką przedłużenia przetrwania tego wynalazku jest podłączenie diody pod instalację grzania lusterek albo tylnej szyby - podczas wypalania filtra DPF silnik jest maksymalnie obciążany, bo trzeba podnieść temperaturę spalin, dlatego włączane są zbędne odbiorniki prądu (bardzo ekologiczne) żeby przez alternator bardziej obciążyć silnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
