Golf 2 1.6PN dostaje za dużo paliwa i sie zalewa
farmer9994
Post autor: farmer9994 » ndz gru 15, 2013 21:47
Witam mam problem z moim autkiem mianowicie bardzo żle pracuje na benzynie ,po odpaleniu nierówno pracuje(dzwięk podobny do pracy na 3 cylindrach) muszę utrzymywać auto na wysokich obrotach aby nie zgasł,spaliny bardzo śmierdzą benzyną,gdy puszczę gaz auto gaśnie.Zauważyłem natomiast że gdy przełącze przełącznik instalacji gazowej na 0(wypalanie) pod koniec wypalania benzyny silnik zaczyna normalnie pracować do chwil aż zgaśnie.Auto na gazie pracuje normalnie, mechanik rozebrał gażnik aby sprawdzić czy pływaki i zawór igliczny są w porządku ale było wszystko ok.W aucie jest gażnik Pierburg 2EE.Prosze o rady co to może być,czy może to być wina sondy lambda?
farmer9994
Post autor: farmer9994 » pn gru 16, 2013 00:37
Czy ktoś z was miał podobny problem?
Wiesuaf
Post autor: Wiesuaf » pn gru 16, 2013 16:55
Kolego,
Poczytaj inne tematy o 2EE. Niestety jest to bardzo problematyczny gaźnik i może w nim być zepsute wszystko, począwszy od lambdy.
farmer9994
Re: Golf 2 1.6PN dostaje za dużo paliwa i sie zalewa
Post autor: farmer9994 » pn gru 16, 2013 22:18
A co w tym gazniku odpowiada za wzbogacanie mieszanki?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt gru 17, 2013 23:24
Sprawdź potencjometr przepustnicy, jak stoisz nad maską to jest po lewej sptronie gaźnika, takie coś białe, 3-pinowe. Na necie jest popisane jak to sprawdzić, wystarczy omomierz, jak to będzie sprawne, to pozostaje nastawnik wolnych obrotów, to jest to wielkie białe po prawo z trzpieniem. Też miałem ten problem, jak był zimny to palił nierówno, strzelał z wydechu, tak jak by gubił zapłon itp, ale porzeźbiłem, dorwałem nastawnik i teraz pali jak by z fabryki wyjechał. Zero problemów :)
farmer9994
Post autor: farmer9994 » pt gru 20, 2013 15:12
Dzisiaj odłączyłem wtyczke od nastawnika przesłony wstępnej(to co tak brzęczy po właczeniu zapłonu) i auto teraz pracuje na benzynie tak jak powinno.Czy muszę wymienić tą część na inna czy będzie chodzić bez tego?Czy na tym gazniku jest odciecie zapłonu?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pt gru 20, 2013 20:59
Musisz to wymienić, bo to jest od ssania, jak żeś wypiął, to zacznie palić jak smok :D. Może gdzieś przewody przetarte są czy coś. a czy ma odcięcie to nie wiem.
farmer9994
Post autor: farmer9994 » sob gru 21, 2013 01:03
To czemu wtedy dymił i sie zalewał a teraz chodzi elegancko?A ta przepustnica którą steruje nastawnik przesłony wstępnej ma być otwarta czy zamknięta? Bo gdy odłączyłem wtyczke jest otwart a gdy się ją założy cały czas w czasie pracy jest zamknieta i bzyczy ?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz gru 22, 2013 20:25
Ona ma być ani zamknięta ani otwarta, u mnie cały czas pracuje. Nie rozbierałeś tego nigdy? Bo tam jest cięgło czy coś takiego i to też czasami potrafi spaść i nie działa to jak powinno. Najlepiej to by było jak byś to spowrotem podłaczył i wymigał kodami błyskowymi co jest grane. a z tego co pamiętam, to jak jest zimny to powinna stać w pionie a w miarę nagrzewania się silnika powinna się domykać
farmer9994
Post autor: farmer9994 » ndz gru 22, 2013 21:03
Jest jakas różnica czy kody blyskowe sprawdze na lpg czy benzynie?Bo u mnie ta klapka cały czas jest zamknięta i cała drży gdy dotkne ją palcem.A gdy stoi w pionie czyli jest otwarta(po odpieciu wtyczki) auto na benzynie pracuje normalnie
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz gru 22, 2013 21:13
kody błyskowe na benzynie :) a Zrób jeszcze taki test, sprawdź omomierzem ten nastawnik, tam są dwa piny to sobie poradzisz :) i sprawdź czy nie ma przebicia do masy, to jest jedna sonda to pinu w nastawniku a druga do obudowy nastawnika.
farmer9994
Post autor: farmer9994 » ndz gru 22, 2013 23:55
A jaką rezystencje musi mieć ten nastawnik?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn gru 23, 2013 12:42
heh.... jest tak debilnie napisane, że nie wiem -_- Obrazek
farmer9994
Post autor: farmer9994 » pn gru 23, 2013 19:24
Dzisiaj zmierzyłem napięcie sondy lambda na wolnych obrotach wynosi ok 0,94 V gdy zwiekszam obroty napięcie spada.Po świetach zajme sie kodami błyskowymi i pomiarem rezystencji tylko nie wiem który element w tej tabelce udostępnionej przez ciebie to nastawnik przesłony wstępnej bo tam są jakieś inne nazwy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
