Lepszy kolektor pod K03s (052) jaki ?
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
qba505
Post autor: qba505 » pn gru 09, 2013 23:35
Witam, zbieram info odnośnie modów auta na K03-052 czyli K03s, kusi mnie ona ze względu na cenę bo można ją kupić za niedużą kasę i ze względu na łatwość montażu z którym poradzę sobie sam i będzie to wszystko pasowało do mojego "prawie" obecnego setupu.
Na dziś dzień sytuacja wygląda tak
1.8T AGU czyli szeroki kanał :)
świeży rozrząd przy okazji wpadły wałki ADR
FMIC
3' DP reszta 2,75' lub 2,5' zobaczymy jak to się będzie układało dalej bo w planach jest spore zejście z zawieszeniem niżej.
wiem że GTO zrobił z agu na tej sprężarce 252ps ale w tamtym setupie był lepszy kolektor niż to co dała nam fabryka.
I tutaj jest pytanie, co zamiast seryjnego kolektora K03? ATP są trudno dostępne i wcale nie tanie? Może jakiś chinol tylko czy one będą miały lepszy przepływ ? Na allegro pojawiają się wyroby "turbo works" zalatuje chińczykiem szczególnie cenowo, ale co to tak na prawdę warte? Czy jest sens wydać na takie coś 500zł zamiast fabrycznego kolektora K03 ?
Oprócz tego wiem że mój setup musi mieć 3' TIP najlepiej z 3' obudową przepływomierza i jakoś fajnie zbudowany dolot może CAI.
szpieg
Post autor: szpieg » wt gru 10, 2013 08:47
nie ma sensu zmieniac kolektora, jeśli masz $ inwestuj w wiekszą turbine
pamietaj o mocniejszej pompie paliwa oraz wtryskiwaczach
CAI do 250 KM nie jest potrzebne
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
qba505
Re: Lepszy kolektor pod K03s (052) jaki ?
Post autor: qba505 » wt gru 10, 2013 15:33
Tak kolego tylko ja nie chce się ładować w K04 bo niby wszystko p&p ale trzeba mieć sporo gratów, temat przerabiałem na wcześniejszym aucie i po skompletowaniu 90% rzeczy odpuściłem.
Seryjny kolektor z K03s wątpie by chociaż zbliżył się do tych 250ps.
szpieg
Post autor: szpieg » wt gru 10, 2013 18:30
sam kolektor da Ci w okolicach 10 koni, szkoda zachodu :)
Ostatnio zmieniony wt gru 10, 2013 18:33 przez szpieg, łącznie zmieniany 1 raz.
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » wt gru 10, 2013 18:32
Przy wszystkich dodatkach typu dolot, przelot, tip itp 230 czy nawet 240 KM to i tak dobry wynik.
Kolektora bym nie ruszał a jeśli już tak to pospawać coś bo jakiś dedykowany będzie zbyt drogi.
qba505
Post autor: qba505 » wt gru 10, 2013 23:39
Tak tylko spawanie kolektora też tanie nie jest, inna sprawa jak już robić custom spawany kolektor to pod bardziej rozwojową suszarkę pokroju TD05. Ok czyli wszystko właściwie wiem, odpuszczam poszukiwania nowego kolektora... chociaż 230 a 240ps to już dość odczuwalna różnica.
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » śr gru 11, 2013 00:32
240 a 250ps też odczuwalna.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
szpieg
Post autor: szpieg » śr gru 11, 2013 16:49
nawet i 300HP bedzie mało po pewnym czasie, wszystko zalezy ile chcesz przeznaczyć $ , jeśli zmieniłeś wałki rozrządu przydałaby sie dużo większa turbina, bo nie wykorzystasz ich potencjału
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » czw gru 12, 2013 01:12
potencjal walkow to na seryjnym dole nie wykorzystasz nigdy , chyba ze zakujesz.
spawacz
Post autor: spawacz » pt gru 20, 2013 09:34
Na allegro sa kolektory na grubym zeliwie pod k03/s kanaly spore , pytanie czy ko3/s ma dostatecznie duza szczeline na wydechu zeby az tak dobry kolektor wsadzac??? Grzesiu daj zdjecie swojego.
Wróć do „1.8T i 20V”
