Stukot prawego koła
arTDIan
Stukot prawego koła
Post autor: arTDIan » czw gru 12, 2013 19:33
Witam. Mam problem, jechałem wczoraj z pracy i nagle na wybojach uslyszalem dziwny stukot na prawym przodnim kole. Dzisiaj wjechalem do garazu i zaczalem naciskac na przednie prawe nadkole a tam stukot. Co to moze byc? W srode odebralem auto od mechanikow bo bylo wymieniane sprzeglo i nie wiem czy czasem nie były rozkrecane przednie kola. Miał ktos podobny problem? Dziekuje z góry:-)
GRZECHOTNIK MK4
DIESEL <!>
arlamir
Stukot prawego koła
Post autor: arlamir » czw gru 12, 2013 19:39
Może sprężynę masz pękniętą?
arTDIan
Stukot prawego koła
Post autor: arTDIan » czw gru 12, 2013 20:16
A moge jezdzic na takiej peknietej sprezynie? Ile kosztuje taka sprezyna? I zapewne lepiej juz wymienic komplet.
GRZECHOTNIK MK4
DIESEL <!>
Eyk88
Stukot prawego koła
Post autor: Eyk88 » pt gru 13, 2013 15:44
Otwórz maskę i zobacz czy kielichy równo wystają- może to łożyska i gumy mcpersona. Ze złamaną sprężyną lepiej nie jeździć. A żeby ją sprawdzić zdejmij koło albo skręć nimi max w lewo i obejrzyj ją. Nie pamiętam czy cała jest widoczna, jak nie możesz zmierzyć widoczną część z prawej i lewej i potem porównać.
arTDIan
Stukot prawego koła
Post autor: arTDIan » ndz gru 15, 2013 21:52
Juz wiem co sie stało, lacznik stabilizatora poszedł :-)
GRZECHOTNIK MK4
DIESEL <!>
