problem z temperaturą
Witam.Mam problem z temperaturą golf IV 1.6 16v. Bardzo wolno się grzeje i wskaźnik prawie nigdy nie dochodzi do 90 st. Ogrzewanie w aucie ok grzeje super. Wymieniłem termostat+obudowa i dalej to samo. Węże ok ten co idzie z termostatu jest długo zimny. Jeżeli auto stoi w miejscu na biegu jałowym to nie ma szans żeby było 90 no chyba że będę trzymał wciśnięty gaz tak na około 3000 obrotów.
Czujnik temperatury sprawdzales?
Waz od termostatu wychodzacy bedzie cieply wtedy i tylko wtedy gdy termostat w pelni sie otworzy ( czyli najprawdopodobniej w lato ), a tak to bedzie tylko lekko cieply / letni.
A drugi waz ktory idzie silnik-chlodnica takze jest zimny? To ten po prawej stronie kolo akumulatora. Powinien byc taki ze go nie utrzymasz w rece za dlugo.
facebook.com/*#cenzura#*
nie czujnika nie sprawdzałem,ten drugi wąż jest tak jak piszesz nie do utrzymania za długo ,a ten co wychodzi z termostatu jest ciepły. Jak sprawdzić czujnik. Dużo osób pisało ,że jak jest walnięty czujnik to wskazówka szaleje z 0 st do 90 i tak cały czas. A u mnie stoi w miejscu tylko nie na 90.
to, że wymieniłeś termostat nie równa się temu, że termostat jest sprawny. Podmień na jakiś, do którego masz pewność - jeżeli masz tylko możliwość.
Jest szansa, żeby czujnik był odpowiedzialny za czas nagrzewania samochodu? Im zimniej tym trwa to dłużej, lecz mam wrażenie, ze i tak za długo - z tym, że jak wbije pion, to nie ma mowy, żeby spadł.przeziom pisze:Czujnik temperatury sprawdzales?
Re: problem z temperaturą
To już jest drugi termostat. Wymienię ten czujnik i zobaczymy. Teraz jechałem dwupasem do sklepu i grzałem 180 i wskazówka cały czas leżała prawie na minimum. Jak się zatrzymałem na parkingu to trochę się podniosła. Ogrzewanie w aucie ok.
wolno się grzeje patrząc na wskaźnik ale jeśli chodzi o ciepłe powietrze to leci bardzo szybko. Na gaz też się przełącza a mam ustawiony na 70 st.m4jk pisze:to, że wymieniłeś termostat nie równa się temu, że termostat jest sprawny. Podmień na jakiś, do którego masz pewność - jeżeli masz tylko możliwość.
Ha, mamy dokładnie ten sam problem. Do osiągnięcia pełnego pionu potrzebuje zrobić miedzy 6 a 7 km, przy temperaturze bliskiej -5 stopni, cieple powietrze leci szybko
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
nalej wrzątku do szklanki i wrzuć termostat a zobaczysz czy się otwiera,??ogrzewanie auta o ile pamiętam działa na małym obiegu,sprawdził bym działanie czujnika i faktyczną temp. płynu
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
A ja proponuje inaczej:pironet pisze:nalej wrzątku do szklanki i wrzuć termostat a zobaczysz czy się otwiera,??ogrzewanie auta o ile pamiętam działa na małym obiegu,sprawdził bym działanie czujnika i faktyczną temp. płynu
Zacznij w garnku gotowac wode i patrz kiedy sie termostat otwiera. Zawsze tak sie powinno sprawdzac przed montazem nowego.
A na bogatosci to juz by bylo nowy z pudelka i stary co jezdzil w samochodzie porownac, wtedy bys widzial elegancko ktory pracuje poprawnie.
