Problem ze światłami stopu w kombi
- kamillionaire
Witam,mam golfa 4 1.9 tdi w którym wszystko działa od strony mechanicznej,ale żona była ostatnio pod lidlem i ktoś na parkingu powiedział że nie ma świateł.Okazało się w domu bo sprawdzała ze szwagrem moim (ja po wypadku nie mogę jej pomóc) że przy hamowaniu pali się tylko stop na klapie.
A i powiedziała że na liczniku świeci sprężynka.
Czy to czujnik stopu padł?
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Problem ze światłami stopu w kombi
kamillionaire pisze:
na 99% tak choć w moim Mk5 nic się nie plaiło
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
sprawdziłbym żarówki stopu - są dwu włóknowe 21W/5W , a póżniej myślałbym o czujniku stopu
- anakonda134
jakby padł ci czujnik to i by na klapie stop nie swiecił to idzie jedna wiązką może styki są zasniedziałe w lampie lub kostce od lampy? kontrolka lub miernik do łapy i szukasz czy jest prąd czy nie...
- doggie
- Silnik: TSI
racjaanakonda134 pisze:jakby padł ci czujnik to i by na klapie stop nie swiecił .
- kamillionaire
No dobra Pany to czemu świeci sprężynka na liczniku??A na razie ja nie będę latał bo nie jestem w stanie jeszcze z 12 tygodni minimum a czujnik nie drogi to i tak kupie jak to nie to mechanik po kuka bo wiecie kobieta sama nie ogarnie.
A może być tak że bezpiecznik padł??
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bezpiecznik na pewno nie, prędzej czujnik uszkodzony...ale nie na tyle żeby nie zasilić ledów w klapie które potrzebują dużo mniej prądu niż żarówki w lampach. Jeżeli żarówki sprawdzone to wyciągnąć czujnik, odpiąć wtyczkę i zrobić zworkę...jak światła się zapalą to wiadomo gdzie leży przyczyna
a nie jest tak, że świeci także w przypadku przepalonych żarówekkamillionaire pisze:No dobra Pany to czemu świeci sprężynka na liczniku?
- kamillionaire
Qto dziękuje za odpowiedz...Czy ja dobrze widzę że Ty z piły jak byś był w trzciance to zapraszam
Jak świeci sprężynka to trzeba go podpiąć i sprawdzić co wyszło na vagu.
Oj panowie, sprężynka się pali (kontrolka świec żarowych) na desce informując o przepalonych żarówkach stopu, jak i uszkodzenia czujnika stopu. Nie ma co nawet podpinać pod kompa.
Ostatnio zmieniony ndz gru 01, 2013 19:54 przez Tomos15, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Tomos15, może też oznaczać wiele innych rzeczy. Poza tym nie słyszałem żeby w mk4 była sygnalizacja przepalonej żarówki.
VW sprytnie sobie wymyślił żeby przepalone żarówki sygnalizowała kontrolka świec żarowych, więc po co dawać 50 zł na odczytanie błędów (zakładam brak własnego sprzętu) jak można wymienić żarówki za 10 zl. W ogóle bezsensu zakładać taki temat jak wujek google nie gryzie i wygooglowanie problemu zajmuje 1 min...
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
http://forum-vwgroup.pl/PLIKI/Znaczenie ... nikach.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.pl/Porady/1,115892,11545908 ... adnik.html" onclick="window.open(this.href);return false;
poczytać o kontrolkach nikomu nie zaszkodzi i jak Shmatan, napisał lepiej sprawdzić VAGiem stan silnika
Nie łatwiej wymienić żarówki i sprawdzić bezpieczniki? Jeśli po wymianie żarówek nadal będzie problem to wtedy zrobić diagnostykę. Ułatwiajcie sobie życie, a nie utrudniajcie...
