Płyn Chłodzący
Anglik
Płyn Chłodzący
Post autor: Anglik » czw lis 28, 2013 10:48
Witam, kupiłem ok. 2 tygodnie temu Golfa IV (1.9 TDI w automacie) i zaobserwowałem że płyn chłodzący ubywa w straszliwym tempie, więc sprawdziłem jaki płyn był wlany i dolałem taki sam (różowy - borygo), płynu ubywa ok. litr na 100 KM. Wycieku rankiem pod samochodem nie ma. Dla próby nagrzałem samochód i otworzyłem maske, faktycznie parował płyn(tak przypuszczam) prócz tego zauważyłem lekkie pękniecie w korku
Dodam że temperatura na wskaźniku nie przekracza 90 stopni...
Może jest ktoś kto miał podobną sytuacje lub wie mniejwięcej o co chodzi?
mjupiterek
Re: Płyn Chłodzący
Post autor: mjupiterek » czw lis 28, 2013 11:12
Jeśli płyn ubywa w takim tempie, a nie widzisz mokrych plam po silnikiem to przyczyną może być nie szczelność w głowicy. A czy nie zauważyłeś czegoś pod korkiem oleju? Jakiejś piany? Pęknięty korek zbiornika wyrównawczego na pewno też trzeba będzie zmienić.
Mark_Funky
Płyn Chłodzący
Post autor: Mark_Funky » czw lis 28, 2013 11:18
wymień ten korek,to napewno...
Anglik
Płyn Chłodzący
Post autor: Anglik » czw lis 28, 2013 11:22
Hmm, żadnych plan nie zauważyłem, pojadę zaraz po nowy korek i zobaczę jutro/pojutrze czy problem nadal występuje jeżeli tak to obawiam się że trzeba bedzie mechanika odwiedzić, ale jestem dobrej myśli. Jak coś to się odezwę :)
Kingsais
Płyn Chłodzący
Post autor: Kingsais » pt lis 29, 2013 23:23
Mam podobny problem tylko że mi ubywa płynu ok 1l ale na 1000-1500km gdy wymieniałem teraz płyn na zimowy to w warsztacie powiedzieli mi że dlatego mi ubywa bo chłodnica od spodu po obu końcach na krawędzi jest zardzewiała i lekko dziurawa więc to jest powód ubytku płynu, teraz mam pytanie do was jaką chłodnicę mam kupić podwójną czy zwykłą?? Dodam że posiadam klimatronic.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Płyn Chłodzący
Post autor: wojtas46 » sob lis 30, 2013 06:56
Kingsais, taką samą jak masz obecnie
Djczaszka
Płyn Chłodzący
Post autor: Djczaszka » sob lis 30, 2013 11:55
Witam u mnie tez ubywa plynu i za cholere nie moge wyczaic miejsca w ktorym ucieka od spodu silnika na laczeniu skrzyni z silnikiem jest mokro od tego plynu wjechalem na kanal i kumpel gazowal i zaczelo kapac w tym miejscu tak jak by gdzies z gory ale tylko w temperaturze tak od 40 do 70 pozniej problem znika to by tlumaczylo brak plam pod samochodem wszystkie laczenia wezy sa ok moze ktos wymienial termostat i slabo docisnal i moze tamtedy mi ucieka nie mam pojecia :?
maciej.kucinski
Płyn Chłodzący
Post autor: maciej.kucinski » sob lis 30, 2013 12:08
Moze nie włączają sie wentylatory miałem tak wystarczyło wymienić czujnik temperatury i było okay a płyn ubywał ze zbiorniczka i musisz nalać idealnie płynu nie za duzo nie za mało ;)
Anglik
Płyn Chłodzący
Post autor: Anglik » czw gru 05, 2013 21:51
w moim przypadku problemem okazała się lekko pęknięta uszczelka ogólny koszt wymiany - naprawy wyniósł mnie 60zł, uff! obawiałem się że to coś poważniejszego
jameess
Płyn Chłodzący
Post autor: jameess » pn gru 09, 2013 15:22
a cóz to za uszczelka była od czego?
Wróć do „Mechanika”
