Szarpanie oraz falujące obroty
lisek1610
Post autor: lisek1610 » pn lis 18, 2013 23:37
NO dzisiaj byłem u znajomego na warsztacie innego niz poprzednio sprawdzil i powiedział tak kable do kosza bo na kazdym iskra ucieka kopułka,palec i aparat zapłonowy bo na aparacie jest luz straszny.kupilem dzisiaj aparat zapłonowy jutro reszte i moze jutro bedzie montowane
kappi
Post autor: kappi » wt lis 19, 2013 00:16
to jak bedziesz wiedział cos więcej to dawaj znać :popcorn:
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
bialyxd
Post autor: bialyxd » wt lis 19, 2013 20:53
monowtrysk i przepustnica ??? tam jej nie ma.
a wracajac do tematu, niedawno robilem dla klienta taki motor. wymień czujnik temperatury, ustaw zapłon na lampe w znaki. kable wymień, powinno być ok.
homer21
Post autor: homer21 » czw lis 21, 2013 16:31
Bialy sorry ale jak ty takie durnoty opowiadasz to wiesz co ty sie nie zabieraj za robienie samochodów a przepustnica jest pod wtryskiwaczem. Pisałem w pierwszym poście żeby wymienił kable kpułke palec :P
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
lisek1610
Post autor: lisek1610 » czw lis 21, 2013 18:23
Aparat kupiony,kable dzisiaj przyszly do sklepu Ngk kupiłem kopulke i palec mam nówke teraz tylko musze na znajomka poczekac az czas ogarnie ;p
Moze nie tutaj powinienem pisac ale teraz mam aparat valeo a kupilem bosha bo koles mowil ze to samo jets to prawda??Tzn ze bedzie pasowal pod silnik 1.8 75km na jednopunkcie
bialyxd
Post autor: bialyxd » czw lis 21, 2013 21:27
homer21 zgodze sie z Tobą ze pod wtryskiwaczem jest klapka od dolotu powietrza. ale to nie jest to samo co przepustnica wielopunktowa, i nie trzeba jej adaptowac
homer21
Post autor: homer21 » pt lis 22, 2013 00:29
mniejsza z tym nie bede sie sprzeczał , tak kopulki to samo z 1.6 podejdzie do 1.8 itd
lisek1610
Post autor: lisek1610 » pt lis 22, 2013 18:24
Dzisiaj został wymieniony aparat zapłonowy kopulka palec i przewody Ngk i teraz jest duzo lepiej nie szarpi,nie gasnie obroty sa rowne zaplon jakos ustawiali ale etraz jak jade i sciagne noge z gazu to z tlumika strzeli hehe ;') czemu tak?? wiem ze tez wydechem dzisiaj zahaczylem i troche pierdzi
homer21
Post autor: homer21 » pt lis 22, 2013 23:40
że strzela to oznacza złą dawke paliwa dlatego wali w rurę ,na gazie też ?
lisek1610
Post autor: lisek1610 » sob lis 23, 2013 12:18
Tak na benzynie i gazie i troche samochod muli tak do 3 tysiecy obrótow pozniej idzie lepiej
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » sob lis 23, 2013 16:39
ja strzela ci w tłumik to zle zapłon ustawiony ,u siebie to przerabiałem ,na rozgrzanym silniku najlepiej na słuch ustawić ,jak bedzie w miare cicho chodził i nie bedzie gasł to bedzie dobrze ustawione. bylem 2x na lampie zeby ustawili i pupa ,sam sobie ustawiłem i jest super.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
lisek1610
Post autor: lisek1610 » sob lis 23, 2013 17:39
AAA no dzięki to jeszcze spróbuje tego dzięki ;D :pub:
lisek1610
Post autor: lisek1610 » pt gru 06, 2013 18:03
Temat do zamknięcia
Wróć do „Benzyna”
