Problem z rozstawem kół MK2
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » pn lis 18, 2013 18:39
Witam.
Dziś zauważyłem problem w moim MK2 a mianowicie jest tak z przednimi kołami jakby miały inne et felgi, tzn jedna jest bardziej wysunięta niż druga (et takie same) coś w stylu innej długości wahacza, spotkałem się pierwszy raz z czymś takim.
Pomożecie to jakoś zdiagnozować? Bo bardzo mnie to irytuje :banghead: aczkolwiek nie przeszkadza w eksploatacji :bajer:
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » wt lis 19, 2013 13:06
wiec jak przypuszczasz ze to felgi to zaloz inne i wtedy ocen później się będzie dalej gdybalo
mariusz33
Post autor: mariusz33 » wt lis 19, 2013 17:17
Moze masz kat kola inaczej ustawiony.
Mariusz
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » wt lis 19, 2013 20:22
Kąt jest dobry, był na ustawieniu, teraz stoi na zimach i jest to samo :foch:
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » wt lis 19, 2013 20:33
Możliwe że błotniki nieoryginalne a te potrafią być różne. Miałem tak w poprzednim mkIII, żeby dobry spas zrobić musiałem dać z jednej strony dystans 5mm bo tyle wynosiła różnica.
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » wt lis 19, 2013 22:14
Błotnik możliwe, bo chyba nie jest ori.
Gnolf
Post autor: Gnolf » śr lis 20, 2013 00:19
blotnik trzeba wykluczyc ,bo by sie za duzo rzeczy nie zgadzalo, a jaka jest roznica ?
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » śr lis 20, 2013 22:50
Różnica około 4cm, mówiąc miedzy górą koła a błotnikiem w lini prostej, przy glebie to jest bardzo zauważalne.
Gnolf
Post autor: Gnolf » śr lis 20, 2013 23:41
4 cm. to duzo,najpierw musisz ustalic ktore z kol jest prawidlowo ustawione tzn.ktore bedzie punktem odniesienia
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lis 21, 2013 14:13
Jeżeli geometria dobra to albo samochód na ramę pomiarową albo do konkretnego mechanika który potrafi pomierzyć podwozie bez ramy. Skrzywienia dające 4cm różnicy będzie widać gołym okiem
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 21, 2013 15:36
DamianBorek pisze:Różnica około 4cm
Ileee? :goof:
Niemożliwe,no chyba,że TIR Cię z boku zderzakiem potraktował...
Może chodzi Ci o 4mm?
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » czw lis 21, 2013 16:36
Nie, różnica jest wyrażnie widoczna 4cm, ale dziś się troche wyjaśniło bo obie strony od osadzenia wahacza do rantu felgi maja taką samą odległość, czyli według mnie zostaje tylko ten felerny błotnik.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw lis 21, 2013 18:41
Kolego ale błotnik szersze o 4cm ? to raczej nie realne, u mnie było 5mm różnicy i dla mnie to było mega dużo ...
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lis 21, 2013 18:42
Pachnie ściemą - pokaż zdjęcia samochodu od przodu i wystawania tych kół
