MK2 Brak ogrzewania...
grochu77
Post autor: grochu77 » wt lut 15, 2005 15:18
Witam,
Jak nazlosc i na pore roku nie dziala mi ogrzewanie w MK2.
Objawy; Po uruchomieniu silnika kiedy pracuje na malym obiegu dmuch cieple powietrze, do momentu az silnik nie zlapie stalej temperatury a wtedy koniec grzania!!! Co jest?? Moze ktos z tym walczyl???
zielu
Post autor: zielu » wt lut 15, 2005 15:27
temat był już kilka razy, prosze uzwyać funkcji SZUKAJ :!:
bufu
odp
Post autor: bufu » śr lut 16, 2005 13:46
witam
cześć miałem tak samo. wywaliłem zawory zwrotne z przewodów idących do nagrzewnicy i ogrzewanie mam takie że hu hu
Slawo80
Re: odp
Post autor: Slawo80 » śr lut 16, 2005 23:03
bufu pisze:witam
Dobrze gada ;) dac Mu :pub:
Tez tak mialem, jakis czas jezdzilem bez tego aluminiowego ale pozniej go dorwalem i wlozylem ;)
Pozdro:
Slawek.
Votek
Post autor: Votek » czw lut 17, 2005 16:14
wywal te zawory zwrotne, u mnie też tak było, wywaliłem i jest ok
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
KONDZIL
Post autor: KONDZIL » pt lut 18, 2005 18:00
witam gdzie sa te zawory zwrotne
Slawo80
Post autor: Slawo80 » pt lut 18, 2005 22:11
KONDZIL pisze:witam gdzie sa te zawory zwrotne
Adresik do postu o tej tematyce - tam sa te zaworki pokazane.
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?p=60288#60288
Pozdro:
Slawek.
dukem
Post autor: dukem » sob lut 19, 2005 01:03
Tez sie chyba skusze na wywalenie...
Slawo80
Post autor: Slawo80 » sob lut 19, 2005 13:23
dukem pisze:Tez sie chyba skusze na wywalenie...
Jezeli ogrzewanie masz oki to chyba nie ma sensu wywalac ;)
Zreszta wiesz one swoja funkcje maja ;)
Z tego co wyczytalem na forum to ten aluminiowy jest zabezpieczeniem przed podaniem zbyt duzego cisnienia na nagrzewnice. Ja mialem wywalone bo wlasnie ten byl zepsuty ale pozniej go dorwalem dobrego i wlozylem i tez jest oki ;)
A ten plastikowy to chyba po to zeby sie samoczynnie odpowietrzala nagrzewnica.
Pozdro:
Slawo.
dukem
Post autor: dukem » sob lut 19, 2005 14:13
Ogrzewanie coprawda mam ale...lekko slabnie jak sie silnik cieply zrobi...i grzeje wtedy troche mniej (paradoks :jezor:)...w tym roku juz pewnie nie ale na przyszla zime mozliwe ze postaram sie to zalatwic...a ze wiem ze to napewno ma jakas funkcje to mi sie nie spieszy z ta robota...
Slawo80
Post autor: Slawo80 » sob lut 19, 2005 14:42
dukem pisze:Ogrzewanie coprawda mam ale...lekko slabnie jak sie silnik cieply zrobi...i grzeje wtedy troche mniej (paradoks :jezor:)...w tym roku juz pewnie nie ale na przyszla zime mozliwe ze postaram sie to zalatwic...a ze wiem ze to napewno ma jakas funkcje to mi sie nie spieszy z ta robota...
Nio to wlasnie przez ten aluminiowy cwancyk tak robi ;) Bo dopuki masz maly obieg plynu to cisnienie jest wieksze i grzeje a jak termostat pusci obieg na calosc to nieco slabnie i juz na nagrzewnice nie idzie tak jak powinno :(
Ja tak mialem i normalnie jak termostat puszczal to bylo buba jak nic a na poczatku grzalo :(
Wymienilem nagrzewnice i niec nie dalo jak wywalilem bylo git - ale takie szczescie w nieszczesciu ze ta nagrzewnice wymienilem ;) bo dalem ja jednemu kolesiowi i za jakis czas potop mu w autku zrobila ;) a ja mam nowa ;)
Pozdro:
Slawek.
dukem
Post autor: dukem » sob lut 19, 2005 18:20
No to faktycznie fart...a w moim przypadku to mysle ze do wiosny nie zdaze tego zrobic...i przypomni mi sie dopiero nastepnej zimy, ale za to wtedy bede juz wiedzial co mam robic...
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » ndz lut 20, 2005 12:56
Dobrze wiedzieć że na przewodach są w ogóle jakieś zaworki hehe. Widocznie poprzedni właściciel mojego auta był taki mądry że je wywalił. No i na ogrzewanie nie narzekam (może poza tym że trochę za wolno się moim zdaniem silnik nagrzewa).
dukem
Post autor: dukem » ndz lut 20, 2005 14:44
Moze masz termostat walniety- ja zmienilem i wszystko jest ok...
no i witam kolege z Lublina :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
