Myślę że może masa jakaś źle zwiera tylko gdzie są te masy pod aku już wyczyściłem.
Mruganie świateł mijania i LED dziennych
Witam mam taki problem że mrugają mi światła dzienne mniej niż ledowe ale mrugają a ledowe to szkoda gadać a gdy dodam jeszcze suba to już wgl. masakra(dyskoteka na ulicy
). Co może być spowodowane tym mruganiem? dodam że ledy mam podłączone pod przekaźnik.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Tak jak kolega Qto wspomnial....sprawdz ladownie...swoja droga zauwazylem ze w 4 nawet zamykanie szyb powoduje to ze swiatla np mijania delikatnie przygasaja...
tak ładowanie jest dobre 14,2V a po za tym mam wymieniony regulator napięcia
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
poczyść klemy, złącza kabli pod maską (masa, rozrusznik, alternator)...do Car Audio można zastosować kondensator...
A jaki polecasz bo mam suba takiego http://www.linear.pl/inkontrahent.php?t ... 0&rg=0&sg=" onclick="window.open(this.href);return false;
właśnie gdzie znajdują się te masy ? Aku mam nowy
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pod podstawą aku i na skrzyni biegów...idąc po kablu masowym na pewno znajdzieszZimon pisze:gdzie znajdują się te masy ?
jutro sprawdzę na skrzyni biegów bo pod podstawą już czyściłem
Zmierz napięcie w miejscu zasilania tych świateł.
Tak na marginesie to mijania czy dzienne? Instalacja poza ledami standardowa czy jakieś przeróbki były?
nie było nic przerabiane a ledowe mam na osobny włącznik podłączone także nic przy instalacji nie było ruszane
- doggie
- Silnik: TSI
a jakie masz ledy? Może w nich samych leży problem, sprawdzałeś "na krótko" jak świecą? Ledy są z automatem? Podłączyłeś na przekaźnik więc rozumiem że przewodu od automatu nie podłączałeś
Ledy są firmy Philips podłączyłem pod aku bezpośredni i tak samo jest
- doggie
- Silnik: TSI
czyli wina ledów, po aku na wyłączonym zapłonie czyli bez ładowania tez pulsują?
