Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
piotrb79, da się wyjąć osobno tylko tą plastikową ramkę otaczającą pokrętła ? Gdzieś czytałem,że nie ma takiej możliwości i jak wyjąć to całe.
- piotrb79
Da się. Podważasz np od dołu i potem górę pociągasz delikatnie i wychodzi z zaczepów.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Ok dzięki,jutro zobaczę czy rzeczywiście można to wyjąć.
- piotrb79
Ja wyjąłem bez problemu. Powodzenia. Ostrożnie i napewno dasz radę.
Myślicie że coś takiego zda egzamin i wystarczy na długo?
http://allegro.pl/vw-golf-iv-4-okleina- ... 54535.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam wersję generation i ponoć te wszystkie ozdoby u mnie to nie plastik to aluminium.
GTB...
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Chyba żartujesz.-michau- pisze:Myślicie że coś takiego zda egzamin i wystarczy na długo?
Wejdź w mój temat i zobacz co można zrobić z twoimi dekorami. A te okleiny trącają taryfą z lat 90.
Dzięki wielkie
Zatem na wiosnę papier ścierny w dłoń i biorę się za te dekory
GTB...
Prosiłbym o pomoc.
Który uchwyt z aukcji jest z wersji pacific?
http://allegro.pl/nakladka-uchwyt-panel ... 34137.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GTB...
Dwa ostatnie.-michau- pisze:Prosiłbym o pomoc.
witam,mam niebieskie dekory w golfie i nie wiem czy je polerowac czy zrobic na wzor r32?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
Rafal1920, wyżej masz podpowiedź od forumowicza Jarek_NS. Prześledź temat z jego Golfem a zobaczysz efekt, ja mam zamiar zrobić u siebie podobnie
GTB...
I jak wyszło koledzy ? Teraz muszę jeszcze tylko obkleić te ramki wokół radia i uchwyt na kubki.
Co do tego uchwytu to widać niedoskonałości,ale to był mój pierwszy element obklejany więc to sobie na spokojnie poprawię
Ładnie wyszło, w jaki sposób obklejałeś folią? Podgrzewałeś suszarką do włosów?
GTB...
Na poczatek w arkuszu z folia wycielem sobie taki kwadracik czy tez prostokacik (zaleznie od ksztaltu elementu) odkleilem warstwe ochronna i zaczelem podgrzewac folie suszarka do wlosow,staralem sie nie rozciagac za bardzo folii zeby nie znieksztalcic tej calej struktury carbono podobnej. Kiedy juz okleilem element nadmiar folii ucinalem nozyczkami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
