Stukanie z tyłu po prawej
Witam, od dłuższego czasu w swoim Golfie (mk4 variant) obserwuję bardzo irytującą przypadłość. Kiedy jadę wolno - do 50 km/h, słyszę pukanie z tyłu z prawej strony, coś jakby luźna gaśnica stukająca na wybojach. Najbardziej dokucza to nie na dużych wybojach, tylko np. na polbruku. Wymieniane były już amorki z mocowaniami, wg mechanika tuleje są ok, sprawdzałem już jak się dało, wszystko wyjmowałem z bagażnika, i dalej słychać to popukiwanie. Macie jakiś pomysł co to może być?
Marcin
Marcin
Re: Stukanie z tyłu po prawej
Nie, już próbowałem jeździć bez zapasu, gaśnicy, rolety, wszystkiego co mogłem wyciągnąć, a tu dalej takie stukanie. Wrażenie jest takie jakby z okolic prawego koła.
A jak się maja tuleje tylnej belki ?
Miałem to samo po wymianie poduchy amorka (a 4 miesiące wcześniej wymieniłem ją na najtańszą) problem ustał!
Po dzisiejszym dniu doprecyzuje. Jeżeli zdejmiesz osłonę bagażnika i posadzisz kogoś za kierą a sam wejdziesz do bagażnika to słuchaj czy od strony osłony bagażnika stuka czy wyraźnie od koła - od spodu auta. Jeżli w bagażniku słychać to na pewno poducha a jak nie to może szukać w amorku wybitej tulejeczki - jak to u mnie dzisiaj się okazało.
Jakiś czas z innej strony miałem podobnie i była to poducha a koleś mi ją wyczuł wsiadając do bagażnika.
Też to przerabiałem, wymień poduszkę amortyzatora tylnego. I po kłopocie. 40zł chyba płaciłem. Żeby wymienić trzeba zdjąć koło i odkręcić 3 śruby.
A jak nie zadziała to przesmaruj zawiasy drzwi (najpierw mycie wd-40 i pędzel, później konserwacja) - szukałem prawie rok u siebie problemu z pukaniem/strzelaniem które raz słyszałem bardziej z przodu, raz z tyłu, raz na środku, raz po prawej aż w końcu jeden z forumowiczów mi zarzucił taki patent i pomogło.
