Jaka marka opon zimowych
Dobór opon zimowych
Witam, co powiecie o oponach YOOHAMA W.DRIVE V902 golf 4 tdi, komplet około 750 zł
- szewczi90
Dobór opon zimowych
witam, kilka osób mi doradza zimówki UNIROYAL MS PLUS 66
użytkował ktoś z Was?
etykieta to parametry E C
druga oponą przed którą stoję z wyborem
to NOKIAN WR D3
etykieta to C C
lecz parametry parametrami ważne jakie są w rzeczywistości?
proszę o opinie
cena między tymi oponami to jakieś 15zł różnicy na sztuce (nokian droższy)
to NOKIAN WR D3
etykieta to C C
proszę o opinie
Dobór opon zimowych
W ostatnim AMiS jest test porównawczy zimówek, nokiany wypadły bardzo dobrze na tle continentali, pirellek czy dunlopów. Różnica w cenie niewielka, wziąłbym nokiany. Ja z kolei kupiłem nokiany WRA3, za tydzień montaż.
Re: Dobór opon zimowych
a mógłbyś wrzucić skan tego artykułu?marcinde pisze:W ostatnim AMiS jest test porównawczy zimówek, nokiany wypadły bardzo dobrze na tle continentali, pirellek czy dunlopów. Różnica w cenie niewielka, wziąłbym nokiany. Ja z kolei kupiłem nokiany WRA3, za tydzień montaż.
drogowskaz
Dobór opon zimowych
Hejka,
Nie porównujcie Uniroyalów do Nokianów bo to zupełnie inna półka. Co do rezultatów z etykiet to różnią się one od rozmiaru! Tu masz zebrane rezultaty testów w jeden system i są wyniki http://www.rezulteo-opony.pl/opony-noki ... opon-49746" onclick="window.open(this.href);return false; porównaj se tez tam ceny. Generalnie jeszcze w tej grupie można z lepszych dorzucić Michałki, Goodyeary Ultragrip 8, Continentale TS850
berthold61
drogowskaz pisze:Hejka,
a nie masz gdzieś przypadkiem testu opon całorocznych--wielosezonowych
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
Dobór opon zimowych
Ja mam na lato opony 225/45/17 na alu o szerokosci 7.5j. Mam ladne zimowki 205/55/16 na alu. Jednak po jezdzie latem na 17 calowych obreczach nie wyobrazam sobie z powrotem mojej Bory na 16 calach. Za duzo nie jezdze, glownie po Szczecinie i czasem kawalek trasy.
Czy ktos z Was jezdzil zima na 17tkach? Na ta felge co mam moge kupic 225/45/17 lub 205/50/17. Ten pierwszy rozmiar jest bardziej popularny i tanszy. Wizualnie 205/50/17 a 225/45/17 jest praktycznie takie same jesli chodzi o wysokosc i szerokosc. Nie za szerokie i nie za niski profil na zime? Felgi bym nie chcial uszkodzic, ale w sumie od lat jezdze zima na alu 16 ali z opona 205/55/16 i zadnych przebojow nie mialem.
Co do opon, to mysle nad Kumho. Opinie ma dobre, a i seryjnie je montuja do naprawde porzadnych furek. Znalazlem 1 aukcje z 2012 roku i kosztuje komplet 1400zl z wysylka. Natomiast inny sprzedawa (u ktorego kupilem w tym roku letnie Klebery) ma z roku 2011 i z wysylka za 1200zl. Czy ten rok produkcji jest az tak istotny, jesli opona byla normalnie przechowywana? Pojezdze z 3-4 zimy bez drastycznej utraty wlasciwosci i wartosci opony? Roznica 200-250zl miedzy tymi z 1, a 2 i 3 aukcji.
http://allegro.pl/show_item.php?item=3620169408" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/4x-nowe-opony-zimowe- ... 58520.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/4-x-kumho-i-zen-kw27- ... 71731.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
Dobór opon zimowych
Ja mam właśnie na lato 225/45/17 i na zimę wziąłem 205/50/17. Za nokiany wra3 z 2013 zapłaciłem równe 2kpln.
A jak wyglada ich porownanie jesli chodzi o wysokosc i szerokosc? Ogolnie drozsze i mniej dostepne sa 205/50/17.marcinde pisze:Ja mam właśnie na lato 225/45/17 i na zimę wziąłem 205/50/17. Za nokiany wra3 z 2013 zapłaciłem równe 2kpln.
- slawko333
szerokosc to chyba normalne ze 225 sa szersze, wysokosc kola praktycznie ta sama 205 wyzsza o 2,5mm, a ceny sa praktycznie takie sameSteryd pisze:A jak wyglada ich porownanie jesli chodzi o wysokosc i szerokosc? Ogolnie drozsze i mniej dostepne sa 205/50/17.marcinde pisze:Ja mam właśnie na lato 225/45/17 i na zimę wziąłem 205/50/17. Za nokiany wra3 z 2013 zapłaciłem równe 2kpln.
O ile sa szersze i nizsze 225/45 od 205/50? Wizualnie wydaja sie bardzo zblizone, ale nie mialem okazji pomierzyc. 225/45/17 sa bardziej dostepne i tansze. Porownywalem kilka modeli opon i kazdy z nich jest tanszy w rozmiarze 225/45/17.slawko333 pisze:szerokosc to chyba normalne ze 225 sa szersze, wysokosc kola praktycznie ta sama 205 wyzsza o 2,5mm, a ceny sa praktycznie takie sameSteryd pisze:A jak wyglada ich porownanie jesli chodzi o wysokosc i szerokosc? Ogolnie drozsze i mniej dostepne sa 205/50/17.marcinde pisze:Ja mam właśnie na lato 225/45/17 i na zimę wziąłem 205/50/17. Za nokiany wra3 z 2013 zapłaciłem równe 2kpln.
Dobór opon zimowych
205 są węższe o 2cm, co w warunkach zimowych uważam za plus. Jeśli chodzi o wysokość, to różnica jest niezauważalna. Z cenami to różnie, w zależności od producenta.
Dobór opon zimowych
Nie moga byc wezsze o 2cm, a na wysokosc praktycznie takie same. 205/50/17 sa o 2.5mm wyzsze od 225/45/17 (wg kalkulatora opon). Oba rozmiary sa zamienne, wiec 225/45 nie beda szersze o 20mm od 205/50, chyba ze blednie zakladasz ze 225/45 to 22,5cm i 4,5cm, a 205/50 to 20,5cm i 5cm. 205/50 i 225/45 to stosunek szerokosci do wysokosci opony, ale nie koniecznie musi to miec dokladne przelozenie na centymetry. Czy sie myle? Ktos kumaty w oponach jest?
Dobór opon zimowych
Otóż pierwszy parametr to właśnie szerokość w mm a nie żaden stosunek. Drugi parametr to wysokość opony wyrażona w procentach. Przy 205/50/17 wysokość to 10,25cm, czyli bok opony ma 5,125cm. Analogicznie przy 225/45/17 bok opony ma wysokość 5,0625cm, o ile się nie mylę.
