Wymiana pompy hamulcowej - 22 czy 24mm ?
problem się rozwiązał- w aucie sa zamontowane pedały do małego serwa z benzynowego 1.6 - podobno przy dużym serwie należy zmienić także pedały bądź zmienić sam pedał hamulca(jest inaczej wyprofilowany) info sprzedał mi Gruby z grupy łódzkiej(THX)jak zmienie pedał i będzie ok to poinformuje dla potomnych
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ja mam pedał z małego serwa ,zamontowałem do niego duże i nie miałem problemu.Nic zamontujesz zobaczymy.
a pedały z jakiego silnika??
Re: Wymiana pompy hamulcowej - 22 czy 24mm ?
Ori siedział tam 1.6D dałem duże servo i pompę chyba 22 mm. Nie miałem żadnych problemów poza tym ze nie pasował mi włącznik do świateł "stop".jabolo pisze:a pedały z jakiego silnika??
- slawko333
odkopuje temat, czeka mnie wymiana serva, twardy, wysoki pedal hamulca, w zwiazku z tym przy okazji wymienilbym pompe na ta z t4, a czy servo z t4 podejdzie bez zadnych kombinacji do mk2?
slawko333, po co komplikujesz sobie życie? skoro pompa pasuje na serwo to wymień samą pompę.
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
- Aivars
Panowie odkopuje temat bo potrzebuje jednoznacznej odpowiedzi. Planuje wymienic z tylu bebny z tarcze na ori z git mk3. Wszystko git, z tym sobie poradze ale mam pytanie odnosnie pompy hamulcowej. Silnik to 1Z, nie sadze zeby cos z pompa hebli bylo zmieniane, z przodu siedza wentylowane tarcze 256mm na ori zaciskach i zastanawiam sie czy pompa da rade obsluzyc caly uklad, czy nie straci na wydajnosci po zamontowaniu tarcz z tylu? Obecnie hamulec lapie przy samej gorze, dobrze hamuje ale trafila sie okazja za malutkie pieniadze wiec wrzuce tarcze na tyl. Ktos moglby mi jednoznacznie odpowiedziec jak bedzie z ta pompa hamulcowa? Gdzies znalazlem info, ze pompa z mojego tdi ma sr tloczka 22,6 (nie mam absu), to prawda? Jesli nalezaloby wymienic pompe to na jaka? Czy serwo tez musialbym zmienic? Z gory dziekuje za odpowiedzi, pozdro!
ain't low enough.
- stefano189
miałem ten sam zestaw hampli co ty, z przodu 256mm z tyłu bębny. Teraz mam z przodu 280mm od golfa G60 a z tyłu tarcze 226mm + zaciski TT. Ori pompa spoko daje rade, więc póki działa nie warto jej zmieniać. Pamietaj tylko o przestawieniu korektora, bo Cię tyłek w zimie na winklu wyprzedzi.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
- Aivars
Dzieki kolego za info:) a orientujesz sie moze jaki tloczek jest w pompie w 1z?
ain't low enough.
- stefano189
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
